Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Округление отчислений
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:13
Пн, апр 24 2006, 13:50
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то способы решить проблему округления отчислений по ЕСН, в случае, когда они должны быть разделены на части. Например, налог по травматизму рассчитывается общий для человека, но потом разделяется, чтобы часть легла на затраты, часть на прибыль, часть сверхнормы. Это разделение реализовано через разные виды оплаты. Да еще если человек в середине месяца переводится на другое место и у него меняется МВЗ, разбивается по рабочим местам, тут задействованы сплиты. В общем бывает, что сумма этих кусочков не равна общему налогу. Можно ли решить эту проблему без АВАР-а?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:41
Ср, сен 01 2004, 15:44
можно. травматизм несложно сделать. когда делите по разным видам последний кусок считайте путев вычитания из общей суммы всех остальных кусочков.
а со сплитами попробуйте при разделении на куски умножать/делить на kgenau.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:48
Спасибо за ответ! Хотя бы понятно, что двигаюсь в правильном направлении. Но пока не совсем получается. Когда только разные виды или только сплиты, проблем нет. Но в комбинированном случае, что-то никак не соображу... :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 10:55
в комбинированном применять советы по очереди
1 посчитали налог целиком
2 побили по видам оплаты последний посчитали отняв из целого предыдущие
3 побили по сплитам с хорошей точностью
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:31
Чт, июн 09 2005, 13:15
я бы все-таки поменял п.2 и п.3 местами, причем все разбиения с хорошей точностью сделать на 2-м шаге, а на 3-м - запихнуть погрешность в последний (а проще даже в первый) вид оплаты.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 11:58
Вот я примерно так пытаюсь делать. Нельзя-ли для примера написать кусочек правила?
У меня общий вид /Е04 без сплитов и составляющие
F124 01
F124 02
9134 02
Которые в сумме должны дать /Е04.
Как здесь определить и запихнуть погрешность в один вид?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 12:58
В первом правиле просуммировать все F124, 9134 например, в переменной: ADDWT&/E04.
Во втором правиле при первой встече одного из F124 и 9134 добавить разницу между /E04 из IT и /E04 из VAR:
ELIMI *
AMT= /E04 (это если у /E04 нет сплитов)
AMT-& /E04
RESET *
ADDWT *
а для каждого следующего - не проводить никакой обработки (опять же анализ - через флажок в таблице переменных).
СообщениеДобавлено: Сб, июн 17 2006, 08:58
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
Вы мне очень помогли. Получилось! :lol:
