Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Приказы, ИТ0298
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:33
Люди! помогите!
проблема следующая:
когда хочу войти в ИТ0298 он мне говорит, что не может быть введен напрямую. пытаюсь что-то сделать через Управление приказами, так там вообще нет реакции никакой.
И еще: где брать все формы приказов? они каким-то образом должны дополнительно подгружаться или все должно присутствовать, если стоит Add-on?
Кто-нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 21:17
Ср, сен 01 2004, 15:44
а вы что сделать то хотите??
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 09:53
Приказы печатать :)
например о приеме на работу там... формы T-1, Т-5, трудовой договор хотелось бы еще где-то найти.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 10:30
Чт, июл 07 2005, 08:46
ИТ0298 ведется через "Мероприятие", а распечатать можно (если забыли это сделать) - через РА30
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:19
Вы уж извините, если это совсем глупый вопрос, но КАК конкретно можно распечатать оттуда? где эту кнопочку искать? у меня ничего такого не появляется.
Ср, окт 13 2004, 14:03
Есть отчет: HRUAORD0 - обработка приказов.
Печатайте с его помощью.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:27
там вообще никакой реакции... selection screen открывается, а дальше тишина. почему такое может быть?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:34
Обычно такое бывает, если вы оставили без внимания поле "Даты приказов" на селекционном экране.
Я обычно стираю эту дату, либо задаю диапазон.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:41
не помогает. все варианты со всеми полями я уже пробовала. у меня просто уже идеи кончились
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:45
Значит у вас не создана запись в ИТ 0298. Чтобы это проверить, сделайте следующее: в РА30 укажите ИТ 0298, в блоке "Период" поставьте "Все". После этого нажмите "Обзор" (Shift-"эф-восемь")
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 11:48
Так я про что и спрашиваю! записей там нет, а если пытаюсь создать, он мне говорит, что ИТ не может быть введен напрямую...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:13
Тогда остается только одно: ещё раз выполнить мероприятие по человеку и создать ИТ 0298. На "совпадающих элементах" при выполении мероприятия система будет давать предупреждение, что такая запись есть. В принципе можно "промотать" инфотипы, а 298 - создать.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:16
пробовала. не создается ни для нового человека ни для старого. вообще не появляется. хотя в мероприятия в IMG добавлен. замкнутый круг какой-то.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:24
Может настройки расходятся? Вы посмотрите IMG там же, где выполняете мероприятие. Может в свое время забыли добавить ИТ 0298 в инфогруппу, потом добавили в разработке, а дальше не перенесли...
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 12:28
а не через мероприятия, а как самостоятельный ИТ его нельзя поддерживать? может где-то какую-нить галочку поставить надо?
