Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:38
 Заголовок сообщения: Основная запись персонала сохраняется в запрос на настройку, это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 09:13
Чт, ноя 11 2004, 08:30
HR на проекте не используется, однако есть острая необходимость ведения основных данных сотрудников - Материально-ответственных лиц. Пытаемся сделать минимальные настройки в HR.
Сделали следующее:
1) Интервал диапазона таб.номеров 01 определили как внешний.
2) Создали Инфо-группу ZZ, присвоили ее группе пользователей 00, для инфо-типов 0001, 0002 ввели операцию INS «Создать».
3) Определили вид мероприятия по персоналу, скопировали вид 01 в zz.
4) Для меню мероприятий 01 и группы пользователей 00, создали мероприятие zz, копируя с мероприятия 01 «Прием на работу».
5) Создали раздел персонала копирую с DE01 т.к. RU01 не обнаружили, для своего раздела создали пустой подраздел с именем города.
6) Создали группу сотрудников М копируя с группы 1
7) Определили категорию сотрудников MS.
8 Присвоили свой раздел персонала своей БЕ
9) Присвоили: категорию сотрудников M - группу сотрудников MS - страна 33 «Россия».
10) Пытаемся создать основную запись сотрудника через транзакцию РА30, при сохранении данных они ложатся в запрос на настройку. Как от этого избавится? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 10:13
Ср, сен 01 2004, 15:44
в таблице t77s0 по ключу TRSP ADMIN поставьте пробел
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:17
Проверили, в таблице t77s0 по ключу TRSP ADMIN значение кода пусто. Надо поставить явно пробел?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:36
простите соврала.
наоборот, Х надо.
The following values are valid:
' ' (Blank) = automatic transport connection in infotype 0001
is activated
'X' = no automatic transport connection in infotype 0001
 Заголовок сообщения: TRSP CORR
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:53
Пн, апр 04 2005, 10:56
Я бы поставил TRSP CORR = X
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:54
арасскажите в чем разница?
 Заголовок сообщения: CORR
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 12:03
CORR отвечает за запись в запрос при изменениях орг.объекта. Но как только создается основная запись персонала параллельно создается объект CP-центральное лицо. Если чела еще и тянут к некой ШД , то еще и соединение появляется. Все это при CORR = ' ' пытается записаться в запросы.
ADMIN , похоже при включенном CORR позволяет не писать в запрос соединения со ШД, но "центральное лицо" никуда не денется
Все вышенаписанное является моим ИМХО :)))
