Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: Периодические выплаты
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 09:23
Чт, июн 08 2006, 14:05
Зарплата считается 2 раза в месяц: аванс и окончательный расчет всего месяца. Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать выплату во время расчета зарплаты за весь расчетный период т.е. во второе перечисление?
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 10:15
Ср, сен 01 2004, 15:44
если вы не собираетесь платить налоги с аванса то лучше занести сумму в ит 15 или 11 и перечислить. а потом просто посчитать зп раз в месяц
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:11
Может я не совсем ясно сформулировала вопрос :? . Имеется ежемесячная выплата, которая вводится в 14 ИТ при устройстве на работу. Необходимо чтобы эта выплата поподала во второй расчет (не участвовала в расчете за первую половину месяца).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:16
Ср, окт 13 2004, 14:03
А если поставить дату платежа (begda) так, чтобы она входила в период второго расчета?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:32
Пт, окт 08 2004, 14:23
Встречный вопрос:
А как происходит расчет аванса?
- Выплата из 15-го ИТ как процент от оклада
- или прогон схемы и перечисление результатов
Если реализовать через 15-й ИТ то и соответственно выплаты 14-го или другие не учитываются.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:44
AlY написал:
Встречный вопрос:
Прогон схемы и перечисление результатов.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 11:47
ROMP написал:
Может я что не понимаю. Выплата же ежемесячная, для каждого расчета новая дата
тогда делать прогон, но с причиной и при этом анализировать причину в правиле функции P0014 или вообще не вызывать P0014
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:12
AlY написал:
У меня тоже была мысль об анализе причины, только оставались сомнения можно ли ее анализировать на шаге работы функции P0014.
А как прописать эту проверку в правиле?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:21
типа VAKEYOCRSN
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:34
Спасибо, ALY , буду пробовать! :)
Еще один вопрос: функция P0014 использует стандартное правило SAP, можно ли его заменить своим без последствий? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:37
в принципе да
А схема при этом тоже стандартная? Тогда тоже лучше скопировать во избежании путаницы.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 12:39
Или просто вставьте свое правило после функции и "убейте" лишние ВО во время прогона с причиной
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:43
AlY написал:
типа VAKEYOCRSN
Попробовала не выходит. Нет у VAKEY параметра OCRSN.
У нас в схеме есть одно место где проверяется причина расчета (через IF и в качестве Par2 - OCRN). Только можно ли вставить аналогичную проверку в функцию P0014?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 06 2006, 13:52
варианта 2:
1. включить параметр для страны Россия в Pe04->VAKEy->найти параметр и DblClck, а там галочку на Россию
2. If Это функция ее в правиле не исполуют. Тоды такЖ
IF OCRN ABC
PIT $XYZ GEN NOAB
ENDIF
А уже в правиле убить ВО полученные в P0014
или вообще в схеме выключить P0014
IF OCRN
P0014 RU11 GEN NOAB
ENDIF
