Текущее время: Вт, сен 08 2026, 13:10
 Заголовок сообщения: генерация ГРВ
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 14:43
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Есть желание сделать извращенный ГРВ на период: часть дней выходные, часть вахта, часть нормальное, часть еще какое-нить....
Есть несколько однодневных ГРВ. Как можно красиво это все оформить и сделать без абапа?
Если никак, то каким ФМ можно сгенерировать ГРВ на период из однодневок программно на абапе?
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Если период есть, то просто
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 15:05
Пн, апр 04 2005, 10:56
Если прослеживается некая периодичность и закономерность, то какая разница вахта, не вахта , если это просто разные ОГРВ . Тогда все в стандарте можно сделать, надеюсь вы помните, что размер периода при генерации графика может быть любым , и 10 дней и 25.
Если четкой периодичности нет, то может помочь транзакция PP61 - планирование смен, правда в результате ее работы у человека на каждый день замещение попадет с соотв. ОГРВ. При этом должен быть чел. типа мастера, табельшика или еще кого-нибудь , кто будет эти самые смены планировать
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 16:47
В том-то и дело, что хаос полный. Человека могут с вахты сдернуть и послать на другую, могут в офисе оставить и пр. Поэтому думается сделать мероприятия по регистрации таких изменений. Вопрос, собственно, в том, как программно сделать грв на период. То есть с 01.01 по 05.01 однодневки NORM, с 05.01 по 09.01 однодневки FREE, далее FLEX или еще что.
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: может проще (к генерации ГРВ)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 19:12
может просто сделать мероприятие "смена графика" в котором делить 7 ит и менять в нем правило графика особенно если это сопровождается приказом.
ИМХО если нет закономерностей, то и автоматизировать не получится.
Еще для таких вещей можно использовать Shift Planning планирование смен, это то , что я писал про pp61. Вот так ка раз полная свобода самовыражения того, кто это делает :) любые сочетания однодневных графиков. Практически это заполнение табеля вручную , сначала планового а потом фактического
Сорри это ответ к генерации ГРВ от VIRVIT
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 23:50
Пн, май 15 2006, 04:07
Если хаос то график FREE и вести все через замещения.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 08:15
Вт, май 30 2006, 08:34
У нас встречается полный хаос, к счастью, редко. Хаос утверждается плановым отделом на календарный год.
Делаю так: генерю по графику на период, который хотя бы отдаленно похож на хаос и потом вручную исправляю несоответствия за целый год.
Вроде, более научного способа нет (?).
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 08:18
по сути я так и хочу сделать, но программно. Поэтому вопрос уже скатился к тому, как на абапе это сделать, не могу найти примера :( программно по той причине, что нужно еще хранить на каждую вахту определенный набор атрибутов, которых нет в системе, поэтому будет свой ИТ, плюс приказы и пр...
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 08:19
А что мы замещаем по сути?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 08:30
а зачем именно программно? Ведь вы же на перёд не угадаете, какой график работы судьба уготовит конкретному челу?
У нас тоже есть персонал, который работает достаточно непредсказуемо. Таким людям частенько меняют 7 ИТ. Все живы-здоровы, табель печатается, ЗП считается.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 08:41
например, текущий ОГРВ, назначенный в соответствии с правилом графика в ИТ 7 на нужный нам ОГРВ. Попадает в ИТ 2003.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 08:26
Скажите, а чем нам грозит, если мы установим ГРВ = FREE *, в 7 ИТ укажем анализ фактического времени, а все время присутствий и отсутствий будем вести ручками?
Например, вахта - создаем присутствие "Вахта" на период вахты, приехал человек - ему неоцениваемое отсутствие "отдыхающая вахта"?
Путаюсь пока, поэтому много вопросов :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 08:41
Вроде допустимый вариант. Правильно настройте оценку времени и всё.
Только вроде как изначально в вопросе вы писали, что у вас все сложно, а теперь получается, что все очень просто - вахта / не вахта.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 08:49
Дело в том, что вахта-то она есть, но человека могут выдернуть с нее, значит мы просто присутствие ограничим. Отправили его в офис - мы меняем ему вид присутствия на "работа в офисе"... Условно выражаюсь, конечно.
Просто где и какие могут быть камни в случаях, если мы делаем все это через присутствия/отсутствия или через замещения ГРВ?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 22:30
Чт, июл 21 2005, 20:55
VirVit написал:
Здесь вопрос как ты будешь определять нормативное время за месяц при расчете зарплаты?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 07:01
[quote="Artrides"][quote="VirVit"]Дело в том, что вахта-то она есть, но человека могут выдернуть с нее, значит мы просто присутствие ограничим. Отправили его в офис - мы меняем ему вид присутствия на "работа в офисе"... Условно выражаюсь, конечно.
Просто где и какие могут быть камни в случаях, если мы делаем все это через присутствия/отсутствия или через замещения ГРВ?[/quote]
Здесь вопрос как ты будешь определять нормативное время за месяц при расчете зарплаты?[/quote]
Получается, что по фактически отработанному времени.
virvit.ru
saphr.ru
