Текущее время: Вт, сен 08 2026, 14:32
 Заголовок сообщения: Как провести продуктивный расчет ЗП после выделения перечисления на базе ЗП?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 07 2006, 16:55
Пт, июл 07 2006, 14:58
Расчитали ЗП, перечислили деньги, зафиксировали перечисленные суммы. Нашлась ошибка, требующая пересчета зарплаты. Как ее перерасчитать? Пожалуйста подскажите. Очень надо до 20Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Сб, июл 08 2006, 10:56
Пн, июн 05 2006, 14:48
Удали результат расчета из кластера через RPUDEL20 и пересчитывай.
Вроде должно прокатить.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 09 2006, 19:51
Пн, май 15 2006, 04:07
не думаю что после перечисления удаление результатов расчета хорошии способ. да еще если были сделаны проводки. офсайкл тоже как я понимаю не используется. обычная практика в следующий расчет запустить сотрудников с неправильным расчетом с ретро в предыдущий период и будет сделан перерасчет который отразиться на текущим периоде (слудующем).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 07:27
Пт, окт 08 2004, 14:23
Все зависит от "причины" по которой нужна корректировка.
1. Корректирующий прогон позволит скорректировать техничиские ВО
Нужна схема ...
2. Если нужно скорректировать выплату работнику то просто прогнать расчет с обычной схемай
Проблема может быть с тем что закрыта единица расчета и/или продуктивный сервер. В схеме закомментировать проверку на продуктив и прогнать расчет. Сформировать выплату в банк. Причем должен сформироваться ВО типа /558 - это доначисление банковских выплат. Сформирован на доп. сумму
Дополнительно попытаться сделать проводку на второй прогон.
Там вроде тоже все нормально должно быть ...
3. Дождаться следующего периода и там запустится перерасчет см. sapist - проще всего! :)
4. Off-cycle прогон - нужна схема ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 09:57
Причина перерасчета - желание создать правильные проводки за прошедший месяц.
1) Продуктивный прогон проводок уже сделан, но не сброшен в FI. Подскажите как его можно сторнировать.
2) Данные для проводок станут нормальными если удастся совершить перерасчет зарплаты для одной из единиц расчета. Выплаты в банк по зарплате зафиксированы.
Подскажите где в схеме "комментировать проверку на продуктив".
3) Вариант с следущим месяцем хорош, но к сожалению не подходит. Полугодие, как ни кстати заканчивается в июне :(
Я еще чайник, а консультант в отпуск ушел :( Очень не хочется недостающие проводки руками делать.
Спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 10:45
Ср, ноя 23 2005, 19:10
Прогон удалить.
Управляющую запись для единицы расчета удалить.
Создать управляющую запись с актуальным периодои - май. После деблокирования единицы расчета, актуальный период станет июнь. Пересчитать только необходимые табельные номера.
Завершить расчет. Сделать проводки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 11:02
Такую манипуляцию я и попытался сделать изначально. Но после удаления единицы расчета, создания новой за май и ее деблокирования для расчета, система не дает пересчитывать зарплату, поскольку перечисления в банк уже зафиксированы. К тому же я теперь не могу завершить расчет для этой единицы расчета, поскольку для ее сотрудников зарплата не считается и как результат проводки для нее не генерятся так, как расчет для единицы расчета не завершен.
Я думаю единственный нормальный выход - как-то пересчитать зарплату, закомментировав проверку на фиксацию перечислений в банк. Я только не знаю как это сделать.
Немного улучшило бы ситуацию возможность завершить расчет, для единицы расчета. Но я не знаю можно ли это сделать "искусственно".
СообщениеДобавлено: Пн, июл 10 2006, 14:17
Вт, авг 17 2004, 12:27
Лучше драйвер расчета не трогать, а хакерским методом слегка почистить кластер - конкретно таблицу BT, удалив из нее дату и время перечисления - это позволит потом нормально удалить результаты расчета. Пишется на абапе прога для выгрузки/загрузки кластера в текст.файл, потом он чистится, потом обратно загружается. У меня была когда-то, если отрою, скину сюда код - он небольшой.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 02:21
если захочешь почистить вт от прогона, рекомендую испрользовать стандартную дме программу
солюшен описан
http://www.mysap.ca/bt_mark.html
ставишь брейк запускаешь прогу чистишь вт отметку.
по поводу удаления и т.д. после прогона проводок результаты расчета удалять не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 02:22
ошибся bt_mark.htm
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 10:44
Jesus написал:
Что делать если в продуктиве выдает сообщение что "запуск данной программы не допустим в продуктивной среде см. ноту 737138" ?
Посмотрел ноту, не понимаю как эта нота связана с тем что не выполняется прога.
Помогите решить проблему, как снять запрет на запуск RPUDEL20 ?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:40
iamalex написал(а):
Jesus написал:
Сорри, нота 537138.
Теперь ясно что надо корректировать прогу.
Можно ли как-то обойти проблему и запустить без корректировки программы ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:06
Чт, июн 09 2005, 13:15
Можно поменять роль манданта в табличке T000.
Понятно, что это надо сделать в отдельное время и после удаления - вернуть роль манданта обратно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 11:36
спасибо. Но есть нюанс, в таблице T000 остается отметка о том что мой юзер изменил статус манданта такого-то числа. Если делать это в продуктиве, насколько это приемлимо, может ли это вызвать претензии (вплоть до отказа сопровождать) со стороны SAP с формулировкой что мы наковыряли и теперь SAP не будет сопровождать т.к. целостность системы под вопросом?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:35
Пн, авг 28 2006, 11:01
2 вопроса:
1.какая операция выдает ошибку?
2.Какой вид оплаты служит видом оплаты перечисления (стандартный /559, /558) ?
