Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: автоматическая раздача лимитов
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 08:21
Чт, июл 06 2006, 09:03
Здравствуйте! Вопросец состоит в следующем, как при выполнении мероприятия "Прием на работу" человечку бы автоматически выдавался лимит отпуска на первый год. Подтип получается указать, а вот как даты проставить?
 Заголовок сообщения: Re: автоматическая раздача лимитов
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 12:51
Ср, апр 26 2006, 07:54
Предполагаю, что это можно сделать через Динамические мероприятия.
Как это делается - точно не скажу, у самого еще опыта мало.
 Заголовок сообщения: Лимиты
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 13:19
Пн, апр 04 2005, 10:56
Если правильно настроить в IMG правила генерации лимитов и включить в мероприятие приема создание 2006 ИТ без подтипа, то автоматически создадутся все положенные лимиты.
Как настроить генерацию положенных лимитов рассказывается в HR306 курсе, там целая глава
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 08:46
2Dimon: А при правильном правиле это будет работать для создания инфотипа вручную? (т.е. если в PA30 2006ИТ создавать руками)
 Заголовок сообщения: Конечно
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 09:49
Конечно будет
Обычно в 41 ИТ хранят некую дату, типа "Техническая дата поступления" или "Начало отпускного года". От нее отсчитываются период действия и период использования. Если на экране в PA30 вы задали интервал дат, то система считает, что это период действия. Если даты пустые, то система сама вычисляет период действия для текущего года.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 10:06
У меня даты выбираются, а номер лимита отпуска не выбирается - в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 21:35
Чт, июл 21 2005, 20:55
Надо правильно настроить базовое право сотрудника, как мне кажется ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 06:55
2Artrides: А у вас как это базовое право настроено?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 09:33
С обязательным указанием подтипа стало работать - нужный лимит выдается в 2006ИТ. Но в мероприятиях проблема осталась - даты не выбираются из 41ИТ :( В отладке обнаружил, что при создании 2006ИТ периоды передаются пустые и get_default_values_quota выдает наманые периоды относительно 41ИТ. А в мероприятии передаются периоды взятые из даты мероприятия. :( Куда уже копать не знаю :(
