Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Ошибка при расчете з/пл
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 09:41
Пт, дек 02 2005, 10:25
При расчете з/пл за июль возникла ошибка:Табельный номер уже рассчитан в будущем периоде 10 01.06.2006 30.06.2006
Не можем найти в чем причина, з/пл за июнь закрыта, в ИТ-х и в RT, BT у этого таб.№ все так же, как и у других.
Кто сталкивался с такой ошибкой - подскажите, пож-та
 Заголовок сообщения: Надо посмотреть результаты расчета
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 10:00
Пн, апр 04 2005, 10:56
Надо посмотреть результаты расчета , может его действительно рассчитали по 10 месяц
Еще в 0003 ИТ надо глянуть
Если и правда посчитали и у вас не продуктив, то можно стереть ему результат расчета и поправить статус через PA30 - Утилиты - Изменить статус. Если продуктив и проводки прошли, то не знаю что сделать.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 10:08
Нет - таб.№ рассчитан по июнь, в 3-м ИТ по 30.06.2006, смотрю в кластере в колонке сторнировано стоит ":" ? Как будто сторнировано, но мы такого не делаем вообще (и не знаем даже как это делать...), проводок у нас нет, т.к. только один моудль HR.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 17:16
Чт, авг 19 2004, 14:31
В чем была проблема, если не секрет? И как вылечили?
virvit.ru
saphr.ru
