Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:55
 Заголовок сообщения: Правило заполнения V0
СообщениеДобавлено: Пн, июл 17 2006, 13:38
Пт, апр 08 2005, 09:03
Поделитесь, плз, правилами заполнения V0 для V0TYP = G
в нашем случае для алиментов (4.7).
А то в ф-ции P0295 пришлось сделал замену:
* Set Garnishment splits and record to V0
*{   REPLACE        SNTK900026                                        1
*\    CONCATENATE p0296-grnum p0296-lifnr INTO g_info.
    g_info+0(4) = p0296-grnum.
    g_info+6(8) = p0296-HRKEY.
*}   REPLACE
Иначе неправильно считались алименты (счетчик получателей увеличивался)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 14:21
Пт, окт 08 2004, 14:23
Непонятно зачем lifnr поменяли на hrkey?
С другой стороны поменяли, работает и чего опасаетесь?
А под счетчиком понимается V0znr?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 04:20
AlY написал:
Оказалось все проще, чем мы думали.
В 4.6С если не заполнен lifnr, то в V0 попадает hrkey.
В 4.7 уже только lifnr. Не понял где его заполнять, пока не нашелся экран 2001 для 296 ИТ.
В нем lifnr имеется. Сейчас думаем то ли с такой правкой оставить, то ли поменять экран и перенести каким-то образом получателей в кредиторов.
