Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:05
 Заголовок сообщения: KENN1 для продолжения больничного
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 09:29
У нас 4.6С..
Подскажите, в ней реализован анализ поля KENN1 для продолжения больничного? в частности требуется чтобы средний для повторного больничного брался из предыдущего и чтобы не выделялись дни за счет средств предприятия..
Слышал, что это все должно работать, но у нас система на поле KENN1 никак не реагирует. У нас что-то не настроено? Или для 4.6С это нужно дописывать самим?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 09:32
Пн, июн 05 2006, 14:48
Мы писали свою операцию, которая анализирует признак продления.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 10:07
А что делала операция?
Я так понимаю что надо заменить какую-то стандартную операцию.. а какую лучше? ABEVL?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 16:41
Select по 2001 ИТ. Если нашел отсутствие с продолжением (смотрим галку), то Y, не нашел , - N.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 09:51
Пт, окт 08 2004, 14:23
так то оно так, тока тогда первые дня за счет работодателя нужно тоже в правиле анализировать. Т.к. подмена ВО в функцие RUSI0 уже произошла. Да и 1 день в отдном больничном а 2-й в другом просто на уровне отсутсвия не скажешь за чей счет платить.
Проще взять коды из 4.7 для средних RUOAV и для RUSI0 и адаптировать в 4.6 потом когда upgrade произойдет меньше проблем будет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 10:10
Ср, окт 05 2005, 12:13
AlY написал:
У нас стоит 4.7 но для RUOAV нет кода. Заведена только сама функция. Наверно надо поставить какой-то Add-On?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 12:11
Код скорее всего есть, раз есть определение функции.
Просто Pe04 иногда глючит если наживаешь перейти к тексту - отвечает нет такого.
просто пойти в SE38 -> PCMASRU1_RUOAV
или поискать в HRUCALC0 по исходному коду программы FURUOAV
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 13:00
Нашел! Спасибо!
