Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Вопрос по правилам расчета зарплат
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 11:09
Функцией PIT используется правило, в котором есть примерно следующие строки
RTE= /APP
RTE+ /APY
RTE* /A0D
и т.д.
при этом в таблице IT есть несколько /APP, которые привязаны к разным отсутствиям (то есть поле ABZNR у них разное)
так вот мне хочется, чтобы при выполнении операции выбирались виды оплаты с учетом поля ABZNR.. но этого не происходит, так как при работе с таблицей IT используется сокращенный ключ (ot10).
Если использовать RTE=Z /APP, то в этом случае происходит выборка по полному ключу (в соответствии с ABZNR), но это из таблицы OT..
а надо из IT..
Подскажите пожалуйста как в данном случае правильно вызывать операцию.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 12:41
Пт, окт 08 2004, 14:23
Можно через AIT.
Т.е. IT перед PIT копируется в AIT а потом через AMT=H/APP и т.д.
будет брать с учетом ABZNR
или можно через (начиная с 4.7)
AMT=VI/APP или AMT=VS/APP
VI - как OT10 + ABZNR
VS - вообще по всем установленным сплитам
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 13:10
Спасибо!
