Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: HR, Sap Query и Excel
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 12:54
Ср, июн 21 2006, 16:16
При выполнения отчета созданного в транзакции sq01 в формате SAP LisViewer в формируется форма с данными отчета в меню иконок этой формы есть кнопка с названием «Excel».
Для чего она нужна?
Как используется?
У меня при нажатии на эту кнопку открывается форма неизвестного отчета.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 17:14
Закрываю ветку, вопрос решен
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 17:59
а как, если не секрет? для чего оно было-то?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:02
Для выгрузки в Exsel, собранных при выполнений отчета данных.
Алгоритм следующий.
1. При помощи sq1 создаем отчет
2. С помощью транзакции oaor создаем шаблон на локальном диске.
3. VBA пишем макросы для созданного шаблон. (чтобы отчет был красивым и для вывода в отчет дополнительных данных)
4. Транзакцией oaor переносим измененный шаблон в SAP.
5. Подключаем отчет к шаблону.
6. Получаем отчет, с необходимой информацией (которую не удалось добавить в отчет с помощью sq01), отредактированный макросом на выходе.
Сама кнопка нужна для отображения SLV отчета в формате Exsel, для шаблона назначенного по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 19:40
Пн, окт 11 2004, 13:16
Это как?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:24
Запускаем запрос на выполнения в формате SLV, в форме сформировавшегося отчета нажимаем кнопку «Изменить формат», в появившемся окне переходим на вкладку «Ракурс» в поле «Предпоч. Ракурс» устанавливаем значение «MicrosoftExcel», выбираем необходимый шаблон в табличной части форы и запускаем на выполнения.
Дополнительно можно.
С помощь кнопки «Дополнительный формат» сохранит формат с предварительной настройки. Тогда отчет сразу будет открываться в формате Excel.
 Заголовок сообщения: SAP Query and Excell
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 12:51
Вт, май 30 2006, 08:38
Алгоритм следующий.
Файл в систему загрузила. Подскажите, как задать, что именно в этом столбце будут выводиться данные из 1-го столбца и т.д.. Можете скинуть пример с макросом в реальной простой ситуации??? :)
 Заголовок сообщения: Re: HR, Sap Query и Excel
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 17:23
Чт, дек 04 2014, 19:47
Стоит задача выгрузить данные из отчета SAP Query в Excel. В выгружаемом файле необходима шапка/подвал и ширина столбцов по заголовкам.
1. Выгрузил отчет из SAP Query в .xls, отформатировал по требованием
2. Через oaor загрузил отформатированный .xls в cus_standard_template
Дальше не могу понять. По какому принципу редактирую в VBA? Как подключить отчет к шаблону? (в sq01 не вижу этот шаблон, после переноса тоже)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 18:00
Пт, янв 14 2011, 14:08
Предполагаю, что имеется ввиду убирание лишних пустых строк и столбцов, рисование границ таблицы (border), центрирование заголовков шапки и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 19:00
Возможно, я неправильно представляю функционал VBA, для себя открыл его впервые, но разве это не в Excel делается?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 14:47
Вт, май 30 2006, 08:34
VBA - Visual Basic for Application. Вызывается из Экселя, Ворда и других более экзотических приложений вроде AutoCAD.
В VBA можно обратиться к объектам соответствующего приложения. В случае экселя - это книги, листы, ячейки и их свойства. Т.е. в каком-то смысле, "это" делается в Excel'e.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2014, 15:39
Для моей задачи макросы не требуется, в таком случае вопрос по пункту 5
1. В oaor шаблон загружен, в sq01 шаблон не видно.
2. На каком шаге происходит присвоение полей отчета sq01 полям шаблона (в какую ячейку какие данные выводить)
