Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
 Заголовок сообщения: Расчет средних в 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 15:58
Пытаюсь разобраться в рассчете средних, а точнее в заморозке средних значений, но постоянно сталкиваюсь с противоречиями..
Просматривая код ф-ии AVERA пришел к выводу, что для отсутствий, переходящих в другой период, применятся заморозка средних значений в таблице AVERAGE с использованием ФМ HRPY_AVERA_KEEP_FROZEN_AVERAGE. Под средними я в данном случае понимаю не окончательные среднедневные заработки, а виды оплат типа /APP, /APY, /AC2 (то есть собранные и адаптированные за расчетный период премии, оклады и т.п.).
Вопрос первый: я правильно понимаю, что именно эти виды оплаты должны замораживаться? а если нет, то какие значения сохраняются в AVERAGE?
Далее, предполжим что я правильно понял.. ФМ, ктр. замораживает средние, требует, чтобы они были привязаны к отсутствиям (т.е. ABZNR должен быть установлен).. нет проблем, привязал эти виды к отсутствиям, все стало прекрасно замораживаться и в следующем периоде размораживаться.. правда возникли проблеммы с обработкой этих видов оплаты, так как прочитать их из IT в соответствии с ABZNR не удается.. но это можно обойти, хотя это уже сильно настораживает.
Дальше проблемма возникла в оценке больничных функцией YSI00. Она обрабатывает все ВО, у которых есть ABZNR.. а средние не должны этой ф-ией обрабатываться.
Вопрос второй: в чем моя ошибка?
А лучше в двух словах опишите механизм замораживания и размораживания средних.. должны ли они привязываться по ABZNR к отсутствию? и как в этом случае быть с YSI00?
Этот ФМ замораживает средние значения
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 07:40
Пт, окт 08 2004, 14:23
1. замораживаются не ВО а правила расчета. Каждому ВО соответствует расчетное правило которое и вычисляет среднее. V_t51av_p
2. Для заморозки типа 'A' - да должен быть установленн сплит abznr
3. YSI00 отбрасывает ВО у которых нет RTE или ABZNR. В 4.7 есть проверка на t554c, но в 4.6 этого нет. Соответсвенно лучше эти /A* ВО сохранить в RT перед YSI00.
Схема Y000 содержит оч. много недоделок. Это уже обсуждалось в форуме. Да и на страничке поддержки сказоно, что она прототипная ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 08:14
Спасибо большое
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 10:50
Вт, авг 23 2005, 12:50
Подскажите, позжалуста:
как сделать, чтобы периоды, в которых нет рабочих дней, не включались в расчет среднего.
У меня почему-то включаются:(. SAP ver 4.7
В июле начисляется отпуск. В предыдущих двух месяцах сотрудник находился на больничном. Базы этих дву месяцев в расчете отпуска участвуют, хотя дней для расчета отпуска нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 11:20
А отпуск и считается за предыдущие 3 месяца. И вот если все 3 месяца нет рабочих дней тогда берутся 3 месяца предшествующие первому расчетоному периоду.
июль отпуск
июнь болел
май болел + премия 500 рублей
апрель 1000 р
вот среднее и берется за апрель май июнь ибо в расчетном периоде есть рабочее время и вылаты. Так вроде и написано в правилах расчета среднего
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 11:58
AlY Спасибо. Да действительно так и есть.
Я не том направлении ошибку искал :oops:.
