Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:36
 Заголовок сообщения: Правило релевантности при расчете среднего
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 09:29
Чт, июн 08 2006, 14:05
Добрый день, всем!
У меня такой вопрос: можно ли в правиле релевантности проанализировать был ли сотрудник активен, если да, то с помощью каких операций. Дело в том, что при определении среднего заработка (расчетный период 12 мес.) в расчетном периоде есть месяцы когда сотрудник был неактивен, а есть месяцы в которых он был активен, но при первом трудоустройстве. Сейчас сотрудник уже принят повторно. Бухгалтер считает, что зарплата за первый прием не должна участвовать в расчете среднего заработка при повторном приеме.
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 11:51
Пт, окт 08 2004, 14:23
Ну бухгалтер правильно считает :) Тоже и в законах понаписано.
В правиле релевантности есть функция, а в функцие можно проверить все
А в поставке такие функции есть:
HR_RU_AV_REL_PER Relevant periods with rollback + current if no payments
HR_RU_AV_REL_PER_VAC Relevant periods for vacation
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 09:24
А для какой версии САПа эти функции можно использовать?
У нас пока 4.6С :( И как их применить в правиле релевантности, ведь там можно записать оператор длиной не более 10 символов? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 09:30
Эти функции могут быть использованы внутри PY функции AVERA.
Таблица с настройкой T51AV_R
Если у Вас эта функция не используется, а все построено на MEANV е
то эти FMs не помогут. Там надо думать как извернуться. Я того решения почти не помню
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 09:39
У нас как раз второй вариант через MEANV. :(
Все равно большое спасибо за попытку помочь!
