Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Приказ Т-1 и проблема с выводом оклада
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 16:55
Чт, дек 09 2004, 16:01
Добрый день, дамы и господа,
Появилась вдруг проблема с которой я раньше не сталкивался, так как раньше все работало на ура.
Суть Проблемы в следующем:
При проведении мероприятия "Прием на работу" Формируем приказ о приеме, естественно через ИТ 298 :) В мероприятии включены все необходимые инфо-типы, в том числе ИТ 0008. Мероприятие проходит успешно. При выводе приказа на печать, Все графы заполняются, кроме оклада. И никак не получается его достать (пока стараюсь делать без абап вмешательства:))
Оклад забиваю в первую строчку ИТ 0008. (По коду отчета ссылка идет на первую строчку ИТ 0008)
Кто нить сталкивался с таким безобразием? Подскажите плиз, если есть какие то мысли, идеи, или кто как решил эту проблему, если сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Приказ Т-1 и проблема с выводом оклада
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 17:19
Ср, окт 13 2004, 14:03
Вид оплаты для оклада используется тот же самый? (когда всё работало на ура).
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 17:56
ROMP написал:
Естественно :)))))))
Кстати, с этим вопросом разобрался))
Оказывается, что в печати приказов в новых версиях САПа используется ФМ
HR_RU_GET_PAY. Который в свою очередь обращается к ракурсу V_T52D7. В котором в свою очередь надо создать группу ВО BASC для основных видлов оплат, а группировку EXTR для надбавок. И соответсвующей группе присвоить свой ВО который хочешь, чтобы выводилась на печать :))))_
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 09:44
Ср, авг 01 2007, 14:47
Подскажите плиз. У меня получается,что надбавка печатается если введена сумма, но процент не печатается.
А можно напечатать процент в стандартном приказе?
Работа в команде очень важна. Она позволяет свалить вину на другого
