Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Виды оплат N***, M*** в ERP2004 (ECC5.0)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 10:54
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Может кто-нибудь поведать о массе новых ВО в ERP2004 с буквами N***, M***, R***? Они почти полностью повторяют Y***, для чего они и где/как стоит использовать для копии?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 11:46
Пт, окт 08 2004, 14:23
М- модельный ВО (прототип) ранее это были Y (теперь переименовали как у остальных стран)
R- регилнальная надбавка на соответствующий М
N- северная -//-
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 11:54
AlY написал:
N- северная -//-
А для чего плодить кучу таких ВО, тех же северных? Надбавка же идет одна на сумму (базу) видов оплат...
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 11:55
AlY написал:
N- северная -//-
И где почитать, кстати, про это можно? В нотах на апгрейд и установку не нашел :(
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 12:00
Немного есть в ноте 870064
o Formation the regional and northern wage types from primary wage
types. Processing class 77 was used to customize process. See
schema RUSC for details.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2006, 23:02
Чт, июл 27 2006, 21:57
Виталий, плодить N и R нужно потому, что многие компании в своих сводных ведомостях в анализе видов оплаты районный коэффициент и северную надбавку относят к тем группам видов оплаты, на который они начисляются.
Если же в этом нужды нет, достаточно потом, после того, как они наплодятся, их схлопнуть. Или сразу изменить правило, которое их плодит.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 10:42
[quote="Shishov"]Виталий, плодить N и R нужно потому, что многие компании в своих сводных ведомостях в анализе видов оплаты районный коэффициент и северную надбавку относят к тем группам видов оплаты, на который они начисляются.
quote]
Вот эту фразу немного не понял :( Можно на простеньком примере.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 11:35
Вт, авг 17 2004, 14:49
VirVit написал:
Да все просто.
и AlY сказал и Shishov уточнил, что считаются региональные и северные на каждый вид оплаты в отдельности.
Оклад от него наример северных 25% региональных 10%
Тариф (или еще какой вид олаты) ---- 25% ---- 10%
и так далее.
В итоге получили кучу кусочков в N и R.
А в дальнейшем одна компания хочет видеть аналитику где основные виды отдельно а все северные и региональные отдельно - тогда все схлопываем.
А другая компания хочет видеть Оклад+северные(на оклад)+надбавку(на оклад) и по прочим видам оплаты тоже самое. Т.е. другой разрез.
И тогда как раз важно чтоб в схеме остались все N и R. Чтоб можно было понять на какой вид оплаты они сформировались.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 17:27
SergeVK написал(а):
VirVit написал:
Да все просто.
и так далее.
Не помню из какого фильма цитата, но: "Понял"!
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Виды оплат N***, M*** в ERP2004 (ECC5.0)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 18:03
Вт, авг 23 2005, 12:50
Решил, опять возродить тему )
Диапазон в/о R### и N### не передан в пользовательскую область имен, т.е. при создании этих в/о система предупреждает: "Копирование в зарезервир. SAP-область имен".
Получается правильно для таких в/о все таки выделить свой диапазон, и исправить правило RU77. Встречал ли кто какие рекомендации от САП по этому вопросу?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 15 2009, 22:14
Macros написал:
рекомендаций не всртречал, но мы все копировали в свой диапазон и меняли правило ;)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 05:35
Чт, мар 26 2009, 19:07
Выделение в отдельный вид оплаты сумм по райнному коэффициенту и северной надбавки от каждого вида оплаты, необходимо в случае когда какой-то вид оплаты не входит в базу средних, а северная надбавка и районный коэффициент накручиваются. Например простой, оплачиваемый 2/3 от оклада.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 07:58
Да, еще кроме расчета средних, возможно, иногда требуется выделять северные и районные, когда клиент захочет по отдельным в/о собирать затраты на специальный объект контировки или счет. Очень интересно, есть ли еще и другие применения этого решения на практике?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 15:06
Macros написал:
Премии, где в части случаев включается РКС, где нет.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, окт 16 2009, 17:47
VirVit написал:
Это какие-то не правильные премии, белые такими не могут быть, т.к. будет не ясно требуется ли накручивать на рассчитанную премию РКС или нет.
