Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Операция RUDUA
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 10:56
Вт, авг 17 2004, 14:41
Обнаружилась тут смешная ситуация.
Операция RUDUA, вызванная в схеме строчкой RUDUAMRUIL, выдает некорректный результат подсчета месяцев работы за год.
Пример: человек принят на работу 01.07.2005 и все это время работает на одной и той же должности. Сотрудник заболел 5.08.2006. Операция RUDUA вызывает функциональный модуль HR_SEN_CALCULATE_COMPLETE со следующими параметрами: дата начала 04.08.05, дата окончания 04.08.06, метод вычисления 1. Результат в таблице dur на выходе - CALYY = 1, CALMM = 1. А в схему передается только значение месяцев. И система считает, что человек отработал меньше трех месяцев и ему надо платить по МРОТ.
Где может быть ошибка????
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 11:07
Ср, сен 01 2004, 15:44
настройте стаж чтобы отдавал результат в месяцах или днях
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 11:10
А поподробнее?
И про какой стаж идет речь?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 11:51
Пт, окт 08 2004, 14:23
На завершающем шаге в процессе расчета RUIL должен стоять ФМ HR_RU_SEN_CRULE_RUIL_SUM
который и преобразует Годы в месяцы
Смотрите ноту 818852
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 12:51
Спасибо, разобралась.
Все было правильно, как в ноте. Эта ерунда получалась из-за того, что срабатывало округление. После того, как убрала округление в V_T525S, все заработало как надо.
