Текущее время: Вт, сен 08 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Номер банковской карты вместо номера счета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 13:47
Чт, июл 21 2005, 20:55
Привет.
У нас на одном из предприятий выгрузка в банк на перечисление формируется не с номерами счетов сотрудников (длина 20), а с номерами банковских карт (длина 16).
Как это правильно все решить?
Мы создали дополнительное поле в 9ом ИТ.
Пришлось придумывать в расширении 9-го ИТ обход проверки правильного заполнения поля номера счета.
Таперь про формировании прогона программой ОНД вываливается ошибка, что номер счета не заполнен. Стоит ли в него пихать номер карты ? Он ведь меньше, да и при расчете ЗП эти данные свалятся в таблицу BT. Какие косяки могут с этим возникнуть в дальнейшем при расчете ЗП?
Может кто-то решал эту проблему другим более разумным образом?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 14:20
Пт, окт 08 2004, 14:23
1. Сделать свой способ платежа и убрать с него пометку о релевантности для банка. В результате проверка номера счета сама выключится.
2. ОНД тоже на этот ключ реагирует и не будет требовать заполнение счета.
3. А зачем вам ОНД вообще если у вас нет в BT полной информации о получателе? Или вы в модификации номер карты куда-то подсовываете для сохранения в RUGUH?
