Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:46
 Заголовок сообщения: ИТ41
СообщениеДобавлено: Чт, авг 17 2006, 18:02
Ср, июн 21 2006, 16:16
Как сделать так чтобы в ИТ41 автоматически добавлялась дата начисления лимита, равная дате приема сотрудника на работу.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 08:30
Вт, ноя 16 2004, 11:24
Динамическим мероприятием
 Заголовок сообщения: Re: ИТ41
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 09:04
Ср, окт 13 2004, 14:03
Например так:
0000 04 210 P T001P-MOLGA='33'
0000 04 215 I INS,0041,,,(P0000-BEGDA),(P0000-ENDDA) /D
0000 04 220 W P0041-DAR01='01'
0000 04 225 W P0041-DAT01=P0000-BEGDA
0000 04 230 W P0041-DAR02='V1'
0000 04 235 W P0041-DAT02=P0000-BEGDA
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 12:11
Где можно посмотреть про настроику динамических мероприятий,
чтобы сделать так:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 12:41
чтобы сделать так:
sm31 -> T588Z
или через спро в администрировании
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 12:58
Таблицу T588Z
Я уже открывал то, что я там увидел меня повергло в паники.
Меня интерисее иформация которая помогла бы понять что там и как, для добавления строк которые бы обеспечили автоматическое добавления дата начисления лимита, равная дате приема сотрудника на работу в ит41
 Заголовок сообщения: Кнопка F1
СообщениеДобавлено: Пт, авг 18 2006, 13:20
Пн, апр 04 2005, 10:56
Кнопка F1 на каждом из полей данной таблицы даст кучу полезной информации :))
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 15:31
Потехоньку разбираюсь возникают вопрсы, например.
Что делает MOD?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 22 2006, 15:52
Что делает MOD?
Дает возможность модифицировать инфотип при выполнении динамического мероприятия. Например:
0000 04 410 I MOD,2001,3030,,,(P0000-BEGDA),(P0000-ENDDA)
0000 04 415 F REDUCE_DATE(ZX_DAY)
0000 04 420 W P2001-ENDDA=RP50D-DATEX
В данном случае происходит ограничение инфотипа 2001 датой RP50D-DATEX, которая считается в подпрограмме ZX_DAY.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 11:39
А где можно посмотреть код подпрограммы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 13:59
Вт, июл 25 2006, 14:50
se38
СообщениеДобавлено: Пн, сен 11 2006, 14:42
А что, такое REDUCE_DATE?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 13:58
Создал подпрограмму которая от даты мероприятия по увольнению отнимает 1.
Добавил следующие строку для динамического мероприятия
0000 04 154 F GET_DATE_YV(Z_HR_AL_DATA_YV)
но подпрограмма при выполнении динамического мероприятия выдает ошибку
Может, где то еще подпрограмму надо описывать?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 11:40
Последний вопрос решон. Ошибка была в самом коде.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 11:41
Еще один вопрос.
Можно в одном динамическом мероприятии, модифицировать сразу несколько срок в одном ИТ?
