Текущее время: Пн, сен 28 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: Виды отсутствий и лимиты
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 16:01
Чт, авг 19 2004, 14:31
Есть ли какая-то возможность извернуться так:
на каждый вид отсутствия создаем по лимиту (основной отпуск, дополнительный, северный). Но при сокращении лимитов/вводе отсутствия должен учитываться порядок сокращения лимитов. То есть сначала основной, потом доп, потом северный. Такое разделение отпусков по видам отсутствия пришло в голову, чтобы в стандартных приказах нормально отражались названия отпусков по видам, а в табеле каждый отупск маркировался нужным образом.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 17:48
Вт, авг 17 2004, 14:49
Стой погоди, еще раз, ты создаешь отпуск с лимитами в отношении один к одному? Тогда как ты предолагаешь сокращать их по порядку?
Т.е. вносишь отпуск Основной, к нему присвоен только один лимит "Основной", в этом случае естественно ты не можешь добраться до "соседнего" лимита.
А если ты создаешь отпуск с лимитами Один ко многим (Вид отсутствия Отпуск исчерывает несколько лимитов Основной, Дополнительный, Северный и т.п.), тогда настройка орядка исчерпания - это стандартный прием...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 08:29
Вот в этом и заключается вся шутка юмора. Если мы делаем по стандартному приему, то у нас в отчетах, например, приказ на отпуск покажется: отпуск основной 10 дней, отпуск основной 3 дня. И в табеле также будет отражены все отпуска одним символом. Это из-за того, что используется один вид отсутствия. А вот как эти ньюансы обойти я не знаю :( Переписывать все отчеты?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 12:09
VirVit Ну насчет табеля там нужно конечно с оценкой времени будет разобраться.
А по поводу приказа на отпуск, если я не ошибаюсь была какая то настройка, чтоб отпуск разваливался по лимитам... Я взгляну, когда до офиса доберусь :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 25 2006, 08:52
Насчет приказов есть признак 33***, но там разбивается только по видам отсутствий :( Каких-то user-exits я тоже не нашел, придется ломать или свое писать, что не есть гуд.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 16:53
Вт, авг 17 2004, 08:49
Может проще оформить приложение к приказу, в котором подробно расписывать какие лимиты были сокращены?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 28 2006, 17:13
Не дают кадры :)
virvit.ru
saphr.ru
