Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Паспортные данные сотрудника
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 16:03
Господа,
Подскажите, пожалуйста, где ведутся паспортные данные по сотрудникам (табельным номерам)?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 16:18
Вт, авг 17 2004, 12:27
Инфотип 290 - Удостоверения СНГ, подтип 21 - паспорт гражданина РФ.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 16:30
а этот инфотип случайно не из аддона? просто я в стандартных его не нашла :( ?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 16:41
Именно из российского ADD-ONа, обратись к базисникам, пусть поставят.
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 19 2004, 17:25
Nathalie, а Вы не знаете, случайно, для версии 4,7 это отдельная нота или все уже включено в аддон? Возможно, инфотип просто нужно где-то активировать? Базисники говорят, что на HR накачены ноты вплоть до 44 уровня...
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 21 2004, 00:00
290-й точно должен быть включен, может криво поставили? Или чего-то не хватает в настройках... :roll:
Contra la corriente
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 12:58
Nathalie написала:
А можно как-то отредактировать или создать свой подтип в инфотипе 290? Смысл - создать подтип для своей страны с необходимыми полями. Как вариант 21 устраивает, но хотябы в названии убрать РФ и цифровое значение серии.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 22:23
Пн, окт 11 2004, 13:16
От чего же нельзя? Все возможно :)
Транзакция PM01.
Посмотри в SAP Library раздел Разработка инфо-типа в Администрировании персонала.
Если будешь для своего подтипа создавать новый экран, обрати внимание на пользовательский диапазон номеров.
Если только в этом загвоздка, то можно обойтись и настройкой: название подтипа инфо-типа указывается в T591A (если мне память не изменяет). Настройка вида экрана немножко хитрее. Возможно несколько подходов. Тебе скорее всего подойдет настройка при помощи ракурса V_T588M. Подробнее см. Управление экранами инфо-типов
