Текущее время: Пн, сен 07 2026, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Загрузка классификаторов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 14:12
Вт, авг 15 2006, 08:24
Доброго всем времени суток!
Скачали классификаторы в HTML для ИТ "Образование" (ВУЗы, специальности). Забивать в ручную - с ума сойдешь..... Но можно загрузить туда txt-файл... Подскажите, как этот файл формируется (структура данных внутри), чтобы прошла загрузка?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка классификаторов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 14:56
Чт, авг 19 2004, 14:31
Навскидку:
1) LSMW
2) загоните в Excel. Выделите, Ctrl-C, открываете ракурс - Ctrl-V.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 15:09
Вт, июл 25 2006, 14:50
ОКСО загружается через
IMG - Расчет зарплаты - Payroll: CIS&Baltic States - Master Data - Расширение ИТ 0022 Образование - Загрузка ОКСО
Формат файла можно посмотреть, нажав F1
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 17:45
Пн, сен 04 2006, 16:18
HRUUT7RUOKSO(очтет) - для загрузки ОКСО. Требует okso.txt. Если нужен, могу поделится. А что за классификаторы, мог бы скинуть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 18:42
Дык я и написал к нему путь..
А классификаторы - вот прилеплены
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16457
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 07:22
Eskars, если не трудно кинь txt-файлик на Leadrain@mail.ru... Ссылку на классификаторы тебе дали.... Сам брал оттуда же.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 07:42
Спасибо! Уже закачиваю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 07:45
Совсем, не сложно. Уже скинул.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 07:51
Eskars, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:08
Eskars, откуда этот txt-файл?
Как он сделан, т.е прнцип формирования строки и всего документа, ибо вносимые изменения (убрал часть данных) приводят к ошибке при загрузке.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 13 2006, 09:43
Да где-то накопал, не помню. Видимо у кого-то закачал. Скорее всего у тебя какие-то связанные данные уже сидят там. По этому и ругается.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 16:20
Чт, апр 05 2007, 23:00
Мне тоже требуется ОКСО, желательно свежий, и в формате, который подойдет для HRUUT7RUOKSO.
Сам ОКСО у меня есть, но отформатирован он так, что после загрузки его, в таблице получается каша =(
Подскажите где найти формат файла, или сам файл в нужном виде.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 16:39
Чт, сен 13 2007, 09:44
Это не дамп случайно? Если загружть меньше 100 строк, то отчет падает. Ощшибка деления на 0. В реальном режиме этого быть не должно, так как OKCO - файл большой.
Если Вы грузите большой файл, то ошибка загрузки может быть по причине существования таких же записей в таблицах.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 07:50
Ср, ноя 08 2006, 10:56
.txt файлик для загрузки специальностей получили от консультанта, закачать можно либо (см.выше):
1. стандартная утилита закачки,
2. либо программисты это запросто делают из тех же .txt файлов определенного формата,
есть небольшая загвоздка с устаревшим форматом таблиц для справочников специальностей (версия erp 2005), т.к. мы закачиваем справочники 2004г., а в 2007г. изменились стандарты, в частности вместо 8 значного кода специальности, теперь 6 значный плюс коды расшифровки степени образования (магистр и пр.), к тому же изменились названия и коды специальностей 10-20 - летней давности, а данные по людям есть аж с 1954 г! приходиться мудрить, чтоб не потерять данные :roll:
а справочники вузов собирали из старой системы и из Интернета, т.к. опять же названия многих вузов поменялись,
а закачивали программисты из .txt файлов, как это осуществляется технически - можно узнать у программеров :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 16:24
Пт, окт 20 2006, 12:40
Ребят, кто может скинуть актуальный файлик okso.txt?
скиньте, пожалуйста... буду очень признателен.
drugo[at]mail[point]ru
