Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Ликвидация отделов
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 15:04
Чт, апр 20 2006, 12:35
Коллеги, пожалуйста помогите разобраться с ликвидацией отделов и созданием новых.
Существует отдел в котором 10 штатных должностей с сотрудниками. Как ликвидировать этот отдел и создать вместо него 2 новых???Штатные должности распределятся по новым отделам(например 5 на 5), но не факт , что с теми же сотрудниками.
Возможно ли копирование отдела, я уже не говорю с определенными штатными должностями, а хотя бы все имеющиеся в отделе, но без лиц???
Или придется удалять отдел и вместо него заново создавать 2 отдела, а потом еще и в каждом отделе штатные должности???
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:35
Пт, окт 15 2004, 13:25
Отдел никогда не удаляется, этого нельзя делать ни в коем случае. можно просто ограничить его во времени. Сначала нужно будет выполнить перевод сотрудников в другие отделы а потом просто ограничить удаляемый по дате и все.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 15:57
Спасибо большое, что решили помочь :).
Да, я не правильно выразилась, конечно , ограничивать. Основной вопрос в том , как проще создать те новые отделы куда этих сотрудников перевести. Можно ли отдел, который ограничивать будем , скопировать вместе со штатными должностями без лиц??? Если можно , то как???
И еще вопрос, как их грамотно и быстро сразу всех перевести. Да мы можем их перетащить в новый отдел, но как на всех создать приказы быстренько ??? :?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 16:47
Сб, июн 03 2006, 22:00
Скопировать отдел со всеми ШД нельзя. Я бы создал новый отдел, перетащил туда из первого отдела требуемые ШД. Далее переименовал старый отдел, если это требуется. А дальше работник кадровой службы выполняет переводы. К стати, скорость создания приказов зависить только от него :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 21 2006, 17:09
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если отдел большой, то можно сжалиться и настроить PA42
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 18:01
Вт, авг 17 2004, 08:49
Можно. Есть отчет копирование структур RE_RHCOPYSTRUCT. Можно найти по меню. Проблема в том, что я не нашел как указать дату на которую копировать данные. Может плохо смотрел 8-) Возможно можно переделать отчет для себя...
Если штат большой, то самое простое, четко согласовать дату перевода на каждого человека и переместить просто шт.должность. Меропритие на эту дату по ОК накроет изменение из ОргМенеджмента, а сотруднику ОК не придется искать новую штатную должность. Здесь важны даты. Иначе придется потом все переделывать 8-((
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 13:19
Чт, июл 21 2005, 20:55
Вообще то там указывается период анализа.
И инфотипы для копирования и вообще, как мне кажется, там довольно гибко можно копировать ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 18:48
Ну и кто из вас отважится дать пользователям доступ на этот отчёт? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 15:18
Про дату я имел ввиду, что после выборки объектов структура создается с даты создания объектов шаблонов, а не с текущей например. Хотя опять же может где я чего не досмотрел.
А по поводу прав на отчет. Ясно что "подготовленным сотрудникам" этот отчет строго показан 8-)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 10:25
потом можно после копирования структуры запусить "изменение начальной даты объектов" :D
но этот процесс походу точно не для юзеров :lol:
