Текущее время: Пн, сен 28 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Ограничение кол-ва лиц на одну штатную должность
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 10:22
Чт, авг 19 2004, 14:31
Всем приветы!
Скажите, <я не знать русский языка>, как можно ограничить кол-во лиц на одну штатную должность? Например, я хочу, чтобы директор был только один и все тут. Либо, чтобы можно было вводить двух лиц, но при условии разделения между ними процента участия в штатной должности (одно лицо 40%, другое 60%).
Бальшой всем спасиб! :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 11:34
Ср, сен 01 2004, 15:44
в оргменеджменте в свойствах соединения есть констроль превышения 100%
варианты:
без проверки
E СообщОбОшибке
W Предупреждение
I Информация
ставишь соответственно Е и не даст оно завести больше
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 11:41
Совершенно честным образом настроил таким образом соединение A/B 0008, которое связывает штатную должность и лицо. Не захотела она так работать. Лица также назначаются на данную должность и все тут.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 14:13
интеграция включена?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 24 2004, 14:15
Если имеется ввиду Менеджмент персонала-Орг. менеджм. - Интеграция - Интеграция с администр. персонала, то да :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 07:48
Вопрос снят. Сам дурак :) Поставил ограничение на самого себя A-A, а надо A-B :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 08:22
гыгы =)
