Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: % Занятости ИТ 0008
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 12:46
Пт, июл 07 2006, 13:25
Коллеги подскажите пожалуйста направление для решения вот такой задачи:
Сотрудник выходит работать на не полный рабочий день (30 часов в неделю вместо 40), в ИТ 0007 ставим процент занятости 75%, соответственно в ИТ 0008 также ставим % занятости 75%, в надежде на то, что при расчете ЗП оклад пропорционально уменьшится.
Но никакого уменьшения оклада при расчете ЗП не происходит.
Исправлять сумму оклада не желательно... (для отчетности)
Подскажите плиз, что можно сделать!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 16:47
Ср, сен 01 2004, 15:44
вводить отсутствие
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 18:12
Вт, авг 17 2004, 08:49
Значит по какой то причине не корректирует отработанное время с учетом вашего процента. А процент для штатной должности как я понимаю на это не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 25 2006, 22:22
Чт, июл 27 2006, 21:57
Чтобы не ставить в 0008 руками 75%, есть признак DFINF. По стандартным правилам - оклад в 0008 должен сократиться соответственно (ракурс v_t511 - метод сокращения ВО).
А для отчетности - но ведь норма у него не 40, а 30. Оклад ведь должен устанавливаться соответственно той норме, на которую принимается работник. Для какой отчетности?
Если все же хочется сделать "по-русски" - использовать (правило XVAL) другой коэффициент, или др. ставку, рассчитываемую не как отношение Оклада к TSDIVI/TADIVI, а ... к 100% занятости, но для этого немного надо немножко постараться...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 16:08
Чт, июн 08 2006, 14:05
С этого места по подробнее, плиз. :wink:
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 16 2006, 12:16
Пт, июн 16 2006, 14:48
Можно напрямую читать % занятости в 0008ИТ через
NUM= BSGRD
и потом учитывать % в расчете
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 08:46
А доступно значение этого поля в схеме после создания основ оценки?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 12:42
Думаю, что да, т.к. это запись в ИТ, и она не должна меняться. данное поле (не NUM) в любой момент в любом месте можно считать.
