Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Не переносятся настройки в продуктив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 12:24
Вт, авг 15 2006, 08:24
Люди Добрые, помогите!
В настроечном манданте создали все орг. структуру и модифицировали ИТ персональных данных, но в продуктив перенеслась лишь "видимость" настроек. Т.е. можно посмотреть оргструктуру (со всеми оргединицами, должностями, шт. должностями и соединениями), но никого нельзя принять на работу, ибо таблицы данных ПУСТЫ.... в частности пуста таблица штатных должностей T528B... При этом все запросы на изменения созданы верно, ибо в тестовый мандант все таблицы перенслись.... косяк только с продуктивом....
Подскажите, пожалуйста, почему так получилось и как теперь быть..... заранее благодарю.....
 Заголовок сообщения: Re: Не переносятся настройки в продуктив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:26
Чт, авг 19 2004, 14:31
Посмотри сам запрос в SE09. Есть ли там все эти записи? И логи деблокирования и импорта. Тогда будет ясно кто и где виноват.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 13:29
Пн, окт 11 2004, 13:16
Интеграция PD<->PA включена должна быть
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 14:47
А где ее "включают"?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 16:18
Чт, июл 21 2005, 20:55
Своевременный вопрос ...
Хотя меня вообще смущает перенос оргструктуры между мандантами ... этож данные, а не настройка :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 17:58
Поиск всему голова! :D
См. Note 48964 - PD integration and PD transport connection
Дополнительные источники информации:
Кому данные, а кому настройка. Смотрим Workflow.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2006, 20:50
Пн, мар 21 2005, 16:06
Achtung!
а есть на албанском?
 Заголовок сообщения: Программка RHINTE10
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2006, 08:23
Пн, апр 04 2005, 10:56
Программка RHINTE10 должна помочь автору начального поста
Но интеграцию конечно надо включить .
Можно еще просто в системе разработки выбрать все записи из соответствующих таблиц T527X, T528B, T513 и включить их в запрос принудительно через транзакцию SM31
