Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Тонкости инфонабора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 17:45
Вт, авг 17 2004, 08:49
Подскажите может кто сталкивался с такой ситуацией. Имеется инфонабор построенный на основе PNP. При генерации оперативного запроса система вставляет такой код
     *   store BEGIN_DATE
         syhr_txid_special_paras_wa-fieldname = 'BEGIN_DATE'.
         GET REFERENCE OF syhr_infty_begda
                     INTO syhr_txid_special_paras_wa-fieldvalue.
         APPEND syhr_txid_special_paras_wa
                TO syhr_txid_special_paras.
     *   store END_DATE
         syhr_txid_special_paras_wa-fieldname = 'END_DATE'.
         GET REFERENCE OF syhr_infty_endda
     *   store TCLAS
          syhr_txid_special_paras_wa-fieldname = 'TCLAS'.
          GET REFERENCE OF syhr_c_tclas_A
      *   store INFTY_0001
          syhr_txid_special_paras_wa-fieldname = 'INFTY_0001'.
          GET REFERENCE OF syhr_x_it_0001_wa
      *   store MOLGA
          syhr_txid_special_paras_wa-fieldname = 'MOLGA'.
          GET REFERENCE OF syhr_x_molga
Эти параметры в частности влияют на извлечение текстовых данных к полям. Например ф.м. HR_TXID_PERNR. для поля табельный номер вместо табельного возвращает сформированное фио (поле p0001-ename). Столкнулся с тем, что для инфонабора основанного на PCH система втыкает всего лишь следущие строчки
     *   store BEGIN_DATE
     *   store END_DATE
     *   store TCLAS
Так вот меня интересует в какой такой таблице храниться эта хрень определяющая эти спецпараметры???
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 14:53
сам покопался. сам частично нашел отчет. Данные хранятся в кластере и там для каждой строчки кода хранятся флаги которые и определяют добавлять этот код или нет. Проблема в том, что обработка этих флагов там так накручена, что лучше я буду жаловаться в SAP пусть объясняют в чем я неправ 8-))
( А пока ответ не дан, можно использовать табельный номер из 0000ИТ т.к. там привязан обработчик текстовых данных реализованный по старой технологии... )
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:28
Пн, окт 11 2004, 13:16
Не совсем понятно, чего требуется?
Необходимо настроить текстовое значение для поля инфо-набора?
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, окт 17 2006, 15:39
Если я правильно понял аффтара :D ,
то полезны будут ноты:
В них достаточно подробно описсано как формируются тексты, и что с этим делать
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 16:51
Спасибо. Читал я эти ноты.
Вообще, то проблема была в том, что для инфонабора на базе PCH вздумалось мне использовать поле p0001-pernr. Большая ошибка!!! Оказалось, что при генерации запроса не передается пара параметров, в результате в режиме текста имеем пустое поле. А вот p0000-pernr вполне нормально это отрабатывает, так как сделан по старому 8-))
