Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Поле экрана
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 13:12
Ср, авг 23 2006, 12:26
Обнаружилось, что поле "Послевузовское образование" инфо-типа "образование" может отображать только записи, имеющие кодировку из двух знаков. Тем не менее, в настроечной таблице возможно введение четырехзначной кодировки. Однако при сохранении, записи с четырехзначной кодировкой не считываются, а обрезаются до 2-х знаков и так сохраняются. А если учеть, что введение новых кодировок в таблицу должно начинаться с буквы z (другие не принимаются системой), то остается всего возможностей ввести 36 записей (с кодировками z0-z9 и za-zz). Может кто подскажет, как быть если нужно вести больше записей?
 Заголовок сообщения: Re: Поле экрана
СообщениеДобавлено: Пн, окт 09 2006, 16:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
L'Strike написал(а):
Обнаружилось, что поле "Послевузовское образование" инфо-типа "образование" может отображать только записи, имеющие кодировку из двух знаков. Тем не менее, в настроечной таблице возможно введение четырехзначной кодировки. Однако при сохранении, записи с четырехзначной кодировкой не считываются, а обрезаются до 2-х знаков и так сохраняются. ...
Просто для хранения используется поле из двух символов (p0022-slktr) - поэтому при сохранении два последних символа отбрасываются.
И ещё - посмотрел в системе(Послевуз. образов. (ОКИН) - там заведены комбинации из цифр, никаких Z*.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 06:37
По умолчанию действительно только цифры, но новые записи с таким же цифровым кодом не добавить.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 06:52
Вт, авг 15 2006, 08:24
sy-uname написал(а):
[quote="Просто для хранения используется поле из двух символов (p0022-slktr) - поэтому при сохранении два последних символа отбрасываются.
А можно это поле заменить на 4-х символьное? Если да, то как оно называется и где это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 10 2006, 11:43
Вт, авг 17 2004, 08:49
Ну может тогда напрямую записать в таблицы t5h7q
и t5h7p
