Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: проблема с форматом вывода
СообщениеДобавлено: Ср, окт 18 2006, 08:13
Пт, июл 28 2006, 08:32
Всем привет!
Создаю отчет (sq01), шаблон для экселя имеется. Создаю в ракурсе экселя определнный формат, в котором стоит по умолчанию мой шаблон. Запускаю отчет и ставлю в поле SAP List Viewer свой вариант формата, запускаю все проходит по маслу. После всего этого захожу в se38, нарисовывается программка нашего отчета, пересохраняю его под свое имя, запускаю... Программа говорит что не видит моего варианта формата! Не подскажете в чем дело?
Заранее благодарен! :)
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 20 2006, 12:41
:( может я вопрос не правильно истолковал...?
 Заголовок сообщения: Re: проблема с форматом вывода
СообщениеДобавлено: Сб, окт 21 2006, 10:21
Вт, сен 07 2004, 17:47
bekoza написал(а):
Всем привет!
.... После всего этого захожу в se38, нарисовывается программка нашего отчета, пересохраняю его под свое имя, запускаю... Программа говорит что не видит моего варианта формата! Не подскажете в чем дело?
Вопрос скорее в АВАР-форум.
Дело а том что ALV-формат не является объектом отчёта и связь между отчётом и форматом осуществляется по имени отчёта. Поэтому лучше в начале откопировать/переименовать отчёт, а потом уже настраивать вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 06:41
sy-uname написал(а):
bekoza написал(а):
Всем привет!
Да скорее всего! Спасибо!
