Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Отсутствие таблицы С0 в кластере
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 08:40
Пт, окт 29 2004, 08:23
Коллеги, сталкивался ли кто-нибудь с ситуацией, когда при расчете з/п не формируется таблица С0 в кластере, если ИТ "Распределение затрат" заполнен только на уровне орг. единицы?
В ИТ 0027 указываем МВЗ и заказ.
При расчете получаем только WPBP, содержащую МВЗ. Заказ теряется, т.к. не сформировалась таблица С0...
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствие таблицы С0 в кластере
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 09:47
Ср, окт 13 2004, 14:03
hilena написала:
Попробуйте посчитать по одному сотруднику. Если получится (то есть появиться таблица С0) то я сталкивался... Но как это решить незнаю :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 15:19
Действительно, по одному ТН все формируется без проблем. Спасибо!
Может, нота какая есть?..
СообщениеДобавлено: Чт, окт 26 2006, 08:34
hilena написала:
Не знаю, может и появилась... Мы долгое время пытались объяснить САПу что мы имеем в виду под нашей проблемой. После того, как объяснили, они затихли...
На мой взгляд проблема в драйвере расчета.
Кстати, если вы будете считать по одному таб.№, а потом запустите "массовый" расчет, то у вас опять всё "слетит" :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 18:14
Применение ноты 957197 решает проблему!
