Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Функция/операция формирования основ средних
СообщениеДобавлено: Пн, окт 30 2006, 19:02
Пн, апр 10 2006, 12:16
Коллеги,
С помощью какой фукнции/операции можно сформировать виды оплат /2..? (ракурск V_T51AV_2W). ADDCU не подходит, она кумулирует CRT.
 Заголовок сообщения: Re: Функция/операция формирования основ средних
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 09:54
Чт, авг 19 2004, 14:31
KBasile написал(а):
Коллеги,
Функция ADDCU:
Creating average bases
Average bases are created based on the Customizing settings in view
V_T51AV_2W (Assigning primary wage types to average bases). The
system checks for each wage type in the internal table RT whether it
should be included in an average basis. If it should, the wage types
are collected in the appropriate average bases and stored in table
RT.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 31 2006, 16:26
ADDCU не подходит , потому что есть еще выполняется п.1
1. Update cumulataions according to the processing class
Написал свою функцию.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 14:36
Чт, июн 09 2005, 13:15
Забавно, коллега, как Вы в таком случае заполняете таблицу CRT, если не функцией ADDCU.
Долой ABAP-еров из проектов по зарплате! :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 09:29
В моем случае надо было обновить виды оплат в кластере которые используются для расчета отпуска. Так что обновлять CRT в данном случае мне не надо. Схема RUU0 для примера.
Только не надо говорить что в проекте по зарплате Вы используете только стандратный функционал и не прибегаете к ABAPу. Или... :?:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 02 2006, 09:49
В обновлении CRT даже в этом случае нет ничего плохого.
Конечно, совсем без абапа сложно обойтись. Но всегда предлагаю его использовать только в крайнем случае.
