Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:53
 Заголовок сообщения: Как достать из кластера результаты расчета нескольких "для"-периодов
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 13:03
Пт, ноя 10 2006, 17:53
Подскажите,
Как можно выгрузить результаты расчета всех "для"-периодов расчитаных в одном месяце.
Нужны данные из таблиц RT, AVERAGE, RUAVE.
Сейчас пользуюсь связкой ФМ:
CU_READ_RGDIR
CD_READ_LAST
PYXX_READ_PAYROLL_RESUT
Выгружается результат только за один конкретный "для"-месяц, выбор периода ( с - по ) не работает.
версия 4.7
всё это надо для Реестра больничных листов
(может есть какой-нибудь альтернативный вариант?)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 14:51
Пн, ноя 13 2006, 14:42
После CU_READ_RGDIR нужно вызвать RP_EVALUATION_PERIODS. На выходе из него получаем таблицу EVP - вот в ней все периоды, проходившие в месяце. Причем и перерасчеты и оригинальные периоды (для перерасчетов). Если нужны только последние расчеты за каждый месяц, можно использовать условие EVP-SRTZA = 'A'.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 16:35
Забыл написать.
Спасибо.
Помогло.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 28 2008, 12:44
Вт, авг 09 2005, 15:51
А у меня не пашет почему-то... :(
в RP_EVALUATION_PERIODS
LAST_DAY_IN_PERIOD = pn-endda
dir = rgdir
остальные поля не заполнял. На выходе таблица EVP пустая получается. Что я делаю не так?
