Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: классы временной привязки для отсутствий
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2006, 18:46
Пн, фев 13 2006, 11:59
коллеги, подскажите, пожалуйста:
необходимо настроить один вид отсутствия таким образом, чтобы при одновременном наличии записи этого отсутствия и любого другого (отпуска, отгула, больничного, т.п.), кроме ухода за ребенком, не возникал конфликт.
насколько я понимаю, это все делается через классы временной привязки и настройки реакции при пересечении временных данных.
могу я создать свой класс временной привязки и при настройке реакции анализировать, что на все классы, кроме вновь созданного, никак не реагировать, а на новый - выдавать ошибку?
если да, то как это сделать? и что ещё нужно предусмотреть при создании нового класса временной привязки?
спасибо всем заранее.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2006, 11:12
Вт, авг 17 2004, 14:49
Сделать оно конечно можно, нужно добавить свою временную привзку в ракурсе V_T554Y. Но нужно понимать, что с точки зрения системы вся временная привязка это матрица максимальным размером 50*50 в строках и столбцах классы временных привязок инфотипов (2001_01, 2001_02...) а на пересечених - реакции Е,W...
Т.е. если очень много классов на отсутствиях, то нужно убирать лишние из присутствий и т.д.
Еще есть проблема с тем, что если добавлять свой новый класс в отсутствия например то он вклинивается в общее число строк в середину списка и тогда реакции по столбцам нужно сдвигать в ручную.
Короче нужно подойти к этому вопросу аккурадно и тогда все получится.
