Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Сохранение в/о в таблице RT
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 10:13
Пт, июн 16 2006, 14:48
Есть вопрос :)
Во время расчета з/п создается в/о (например /095), во всем похожий на в/о /010 - Оценка оклад. В дальнейшем /095 участвует в расчете, что-то оценивает, в общем, ведет себя так, как мне надо.
НО! В конце расчета мне надо сохранить его в RT таблице таким образом, чтобы он попал туда неизмененным.
Поясняю - в процессе расчета /095 (как и все остальные) бьется на сплиты. Например, если оклад составляет 1000 рублей, то /095 тоже будет составлять 1000 рублей. После всяких операций в таблице IT может быть несколько /095 с AMT = 1000 с различными сплитами. Мне надо, чтобы в конце /095 попал без сплитов и AMT = 1000.
Если вручную удалять все сплиты и выводить в таблицу IT или RT, то значения будут суммироваться, а этого не должно быть.
Если использовать коэффициенты сокращения /8**, то в некоторых случаях (вроде биения по сплиту Рабочее место) сокращение происходит не пропорционально и при выводе получается не 1000, а меньшая сумма.
Это необходимо для того, чтобы в последующем расчете вытягивать из ORT /095 с AMT = 1000.
Есть какие-нибудь операции для моего случая? :)
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение в/о в таблице RT
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 11:26
Чт, авг 19 2004, 14:31
relator написал(а):
Есть вопрос :)
Спасибо.
Немного не понял, но вроде можно просто сохранить его в переменной в VAR и вытащить потом оттуда. Это сходу и по-программерски :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 10:40
Так не пойдет :)
в общем можно довольно простым сопособом реализовать с помощью полей NUM или RTE, смотря какое свободно...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 11:19
Пт, окт 08 2004, 14:23
при сохранении в RT можно сделать так:
   ELIMI *
   AMT=E  *
   AMT?0
= AMT=*
= ADDWTE*
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 13:50
AMT=E *
Что означает эта запись? :)
Я сделал немного по другому, только с использованием 2-х правил:
1. Присвоение NUM=1, вывод в IT
2. Деление AMT/NUM, вывод в RT.
Получается, сколько сплитов, такое значение и будет в NUM.
