Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: ЕНВД и SAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:42
Вт, июл 25 2006, 14:50
Агентурными методами было выяснено, что клиент в паре филиалов пользует для столовых ЕНВД. Под пытками - признался.
Основной вопрос - а кто сталкивался с этим зверем и как с ним боролись?
Предварительно вырисовывается дублирование всех начислений, отдельные ПФ удержания и сторно по ЕСН. Помимо сего, нужно видимо в штатную должность пихать процент вовлеченности в ЕНВД.
Основная проблема видится в том, что вышестоящее руководство тоже оказывается "замазано". Т.е. часть их дохода тоже вовлечено в ЕНВД.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 12:34
Пн, июн 05 2006, 14:48
Мне кажется, тут главное сначало понять процесс определения вмененности и то, по какому алгоритму нужно считать ЕСН в периоде вмененности.
Кто как эти алгоритмы трактует: 3 встречал.
После того как все это будет ясно, уже будет и логика настройки налоговых схем.
+ нужно не забыть про средние при спец режимах
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 23 2006, 16:02
Jesus написал:
В общем понятно. Там еще дело такое, что ЕНВД есть только в филиалах, а до них еще не доехали. Про трактовку - полностью согласен, есть такое дело. На данный момент даже не зарплата больше интересует, а PA и OM для ЕНВД.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 18:50
Ср, мар 07 2007, 13:50
Может, кто уже сделал ЕНВД, поделитесь опытом?
На данный момент интересует, где хранить базовую доходность и коэффициенты К-1 и К-2. Дополнительные поля в T7RUT1? А вид налога в постоянные значения добавляли? Он вообще где-нибудь играет? И как отличать вовлеченных в ЕНВД от невовлеченных? Подраздел персонала не подходит. Пока вариант ANSVH в ИТ 0001 и BADI для выбора налоговой схемы.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 19:52
Вт, май 30 2006, 08:34
я бы использовал сочетание самописной операции и 48 инфотипа либо 8 инфотипа, дополненного специальной галкой.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 19:53
думаю, что все уже знают, но на всякий случай:
В соответствии с п. 2.1 ст. 346.26 Налогового Кодекса РФ с 01.01.2008 организации - крупнейшие налогоплательщики после получения уведомления о присвоении им статуса «крупнейший» не имеют права применять систему налогообложения в виде уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 09:52
Пн, мар 28 2005, 22:00
Marita написал(а):
Мы создали свой инфотип под ЕНВД. Создали налоговые базы под ЕНВД и в схеме анализировали ЕНВД или нет. Там еще больничные по другому считаются у енвдшников
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 10:13
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Для разделения используем подраздел персонала. Настроена отдельная налоговая схема + новые виды оплат для коэфф. + самописные правила.
