Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Повторный прием на работу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 09:35
Пт, апр 07 2006, 11:28
Сложилась такая ситуация. Сотрудника увольняют с работы 28.11.2006 и принимают на работу на это же место 29.11.2006. Система дает его принять снова только 30.11.2006. На 29 число ругается, что он еще работает. Хотя должность вакантна 29 числа. И работает он по 28. Единственное в списке мероприятий на 29 число стоит мероприятие "Увольнение". Как можно это обойти? Помогите, пожалуйста. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Повторный прием на работу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 09:45
Ср, окт 13 2004, 14:03
Уволить его (то есть выполнить мероприятие) 27.11.06. Тогда в системе он будет неработающим начиная с 28.11.06 -> его можно принять 29.11.06
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 09:49
так это же не правильно, по приказу-то он уволен с 28, и в оргприсвоении дырка 29 числа остается.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:20
И если так делать, еще с зарплатой могут проблумы возникнуть. он же 28го еще работает. день увольнения - последний рабочий день.
А почему увольнение стоит на 29? нельзя разве 28го провести на 28ое... везде эту дату поставить?
 Заголовок сообщения: Специальное мероприятие
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:30
Пн, апр 04 2005, 10:56
Специальное мероприятие надо сделать - прием-увольнение в один день. Здесь уже обсуждалась подобная тема. Точнее надо как-бы 2 мероприятия сделать - "Увольнение перед приемом"- дополнительное , чтобы приказ об увольнении ввести, а потом такой вот хитрый прием, который по сути окажется просто копией мероприятия "смена орг.присвоения"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:39
Так это на сколько я знаю саповский стандарт, она в процессе мероприятия автоматически дату прибавляет на 1, как раз для того, чтобы 28 было датой увольнения и последним рабочим днем, а с 29 человечек как бы в системе существует без оргприсвоения
 Заголовок сообщения: Это настройка
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 10:42
Это настройка для вида мероприятия , вам никто не мешает для мероприятий, про которые я написал ее не устанавливать
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 28 2006, 11:09
Пт, окт 08 2004, 14:23
Мероприятие увольнения оставьте как есть. На него прекрасно делается приказ и т.п.
Далее стандартное мероприятие прием обратно (номер 12) скопируйте в свое ZZ. Уберите проверку MSN21 (это она требует чтобы сотрудник был уволен перед приемом обратно)
Выполните мероприятие. При этом запись об увольнении в 0 у вас удалится. Но в 298 приказ останется и будет печататься.
Единственное что нужно еще сделать - настроить причину для этого мероприятия чтобы она спилитовала расчет. А вот функции релевантсноти для средних придется доделать ибо они не понимают увольнения когда нет записи в 0000 со статусом уволен.
Несколько правил тоже придется доделать.
В 2004 и 2005 это уже есть смотрите функции
HR_RU_HIRE_DATE
HR_RU_HIRE_FIRE
HR_RU_HIRE_FIRE_DATES
Для расчета функции релевантности тоже сделаны. Мероприятие UR
Удачи
СообщениеДобавлено: Пт, дек 01 2006, 09:28
Спасибо вроде как все получилось. :lol:
