Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Диапозоны номеров в ОМ или как настроить подгруппу
СообщениеДобавлено: Пн, дек 18 2006, 19:42
Пт, ноя 03 2006, 15:01
Заранее извиняюсь за глупый вопрос.
Очень хочу настроить диапазоны номеров для ОМ. Нашел пример настройки и пытаюсь в нем разобраться.
Возникли следующие вопросы.
1. Насколько я смог разобраться по примеру. В подгруппе задается объект и его диапазон номеров внешних и внутренних номеров
Для чего нужны внешние и внутренние номера? И для чего они потом используются?
2. В примере диапазон номеров разделен только объектам O, S, C,
Таким вот образом $$$$O, $$$$S, $$$$C. При такой настройке будут ли разделяться объекты по балансовым единицам, и как это будет происходить?
Какие "ключи" еще можно использовать в подгруппах при настройке диапазонов номеров?
3. Как система отреагирует на изменение диапазонов номеров, если в системе уже были созданы объекты по другим настройкам?
Спасибо большое всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 13:51
Вт, авг 17 2004, 14:49
Внешние номера - номара, которые ведутся вручную. Соответственно проблему "пропущенных номеров" необходимо решать самостоятельно, точно так же как и отследживание последнего номера объекта нужно производить вручную.
Внутренняя нумерация - ведетая системно. Т.е. код нового объекта присваивается автоматически. И пропусков, пересечений не будет.
Обычно внешний диапазон номеров устанавливается для объектов, которые закачиваются в систему (например в старой системе была кодировка и ее хочется оставить). А внутренную нумерацию устанавливают для вновь создаваемых объектов в "живой" системе, чтоб не заморачиваться с отслеживанием кодов.
Никаких проблем со сменой одново вида кодировки на другой нет если коды новых объектов не будут пересекаться с кодами уже существующих объектов в системе.
