Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Компенсация отпуска (с увольнением и без). Проблемы с RUAVE
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 10:49
Вт, авг 17 2004, 14:49
Господа и дамы, вопрос возник.
Делаем на проекте Т-60 и Т-61. C 60 вроде разобрались, а вот 61 - не хочет формироваться. Вернее та ее часть, которая относится к расчету компенсации неиспользованного отпуска.
При расчете сотрудника в RUAVE все корректно расчитывается по среднему, но вот таблица RUAVE на выходе не формируется... На сколько я понял вся беда в том, что для компенсации нет 2001ИТ (только 416ИТ) т.е. нет отсутствия. А нет отсутствия нет AB и нет RUAVE :( Это огорчает, потом у как в этой ситуации чтоб достать данные по деньгам предидущих 12 месяцев нужно лезть в 12 RT...
Есть ли настроечные варианты решения (имею ввиду есть ли возможность таки получить заполненную табличку RUAVE)? Есть ли варианты ЮзерЕкзитов/внедрений/бади...?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 12:32
Вопрос решился :)
Все становится хорошо, если для правила расчета средних значений, которое используется для вида оплаты "КомпенсацияОтпуска" не установлен индикатор "Заморозка средних значений".
Если индикатор стоит, по результатам схемы пишется сообщение "Проверьте ракурсы V_T51AV_A и V_T51AV_P" и одним из эффектов является как раз отсутствие заполненной таблицы RUAVE
Последний раз редактировалось SergeVK Ср, дек 20 2006, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 13:11
Чт, июн 09 2005, 13:15
Сергей, а чем вы делаете T-60 и T-61?
Они уже включены в стандарт в ERP2005?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 20 2006, 13:41
:) Включены то включены, но от САПа получили разъяснение - что "ожидаемое время выхода - февраль. Гарантированного времени выхода нету". Да и разработки ведутся для ERP200*, не для 2005, еще нужно заложить время на перенос с более старших версий вниз. В итоге приняли решение пока делать самостоятельно (Если помнишь, тесты должны начаться в январе-феврале, САП может не успеть...)
