Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Вопрос с ЛБД PNP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 14:33
Ср, окт 11 2006, 14:24
Дайте совет как сделать:
Есть отчет, в котором нужно просчитать табельные номера отдельно в каждом месяце с использованием ЛБД. При вызове GET PERNR с параметрами "Дргуой период" = 11 / 2006, он есстественно считывает только те т/н, которые были активны в 11 периоде (то же касается и параметра "ПериодВремВыбПерсонала"). И за январь показывает неверные данные, т.к. актуальный период 11.
Решение: нужно сделать так чтобы, GET PERNR рассчитывался за каждый месяц со своими параметрами каждого периода как бы в цикле. Но как это сделать? Пробывал (может глупо) заключить в цикл - не получается (нет закрывающего блока). ФМ не возьмет, Include тоже. Как быть? Неужели придется отказываться от ЛБД... :( Отчет почти готов - переписывать не хочется... ХЕЛП!
 Заголовок сообщения: За год
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 23:20
Пн, апр 04 2005, 10:56
Выбрать GET PERNR за год, а там уже самому разобрать по месяцам . Только так. Период , который указываешь вверху обрезает все "лишнее" в него не попадающее. Выбрать 11 период, а "иметь в виду" январь не получится
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 07:04
Пт, ноя 03 2006, 07:42
Идея такая:
В отчет внести коррективы: результат сбрасывать в память через Export memory id.
Прям целиком внутренней таблицей.
Написать новый простенький отчет, который будет перебирать месяцы и вызывать первоначальный отчет через SUBMIT ... AND RETURN.
Параметры селективного экрана передавать через ключевое слово WITH.
А данные от каждого запуска забирать через Import memory id.
подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 07:17
Наверно пойдет!
Конечно интересный подход. Попробуем.
P.S. Жаль конечно, что GET PERNR нельзя в цикл засунуть... :( Терь придется на MEMORY переводить, что тоже не просто....
СообщениеДобавлено: Сб, дек 23 2006, 21:55
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Можно попробовать использовать функциональный модуль LDB_PROCESS. Говорят, он позволяет сделать вызов ЛБД, и его наверное можно поставить в цикл. Сам не пробовал, поэтому гарантировать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 23 2006, 22:46
Пн, янв 24 2005, 16:22
Aleqs написал:
LDB_PROCESS можно вызывать в цикле, только ЛБД должна обновлять специальный системный параметр у себя при инициализации, иначе будет ошибка повторного вызова, например, ADA не позволяет себя несколько раз использовать, а PNP проверять надо
Счастье есть!
