Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:38
 Заголовок сообщения: Ограничение объектов орг. менеджмента
СообщениеДобавлено: Чт, янв 04 2007, 18:18
Пт, сен 01 2006, 16:41
Как можно корректно ограничить объекты орг. менеджмента (все инфо-типы данного объекта) на определенную дату, задав только идентификатор объекта и тип?
Пробовал это делать с помощью стандартного отчета RHGRENZ4, но он не предусматривает ограничение ИТ начальная дата которого больше ограничиваемой даты (остальные ситуации победил) :(
Полностью корректно работает програмка которая ограничивает устаревший объект "S" при ограничении соединения с "P" (освобождение занимаемой данной штатной должности), но это только для "S".
Мне же нужно по данному принципу ограничивать другие объекты - стоит задача устаревания дерева в оргменеджменте. Т.е. ставим устаревшее на определнной структурке, далее для всех объектов включенных в структуру автоматически заполняется ИТ "Устаревшее" и ограничение веток которые можно ограничить. Объекты для ограничения выбрал, а вот сами ограничения не могу сделать - естественно речь идет о стандартной програмке или отчете.
