Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Проводки на разных кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:04
Пт, окт 29 2004, 08:23
Есть ли возможность сделать для одного сотрудника проводку FI/CO на двух разных кредиторов по одному виду оплат? Например, сотрудник платит алименты двум кредиторам... Можно настоить симв. счет для этого вида оплат как *0002 или *0001 - тогда поиск идет по табельному номеру сотрудника, но система выдает ошибку "Существует несколько кредиторов к ключу поиска"?..
 Заголовок сообщения: Re: Проводки на разных кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:22
Вт, авг 17 2004, 14:49
hilena написала:
По моему вопрос состоит из двух частей :)
Вообще перечислить один вид оплаты на разных кредиторов нельзя (ну или я чего то не знаю)
А вторая часть именно про алименты на разных кредиторов, и тут все должно быть хорошо, т.к. привязка к кредитору происходит в ИТ0296 и там к каждому отдельному исполнительному документу привязывается свой кредитор.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 11:40
В ИТ 0296 действительно все хорошо. Две записи с разными кредиторами. Но когда делаем проводку FI/CO - выдается сообщение об ошибке. Как я понимаю, система ищет кредитора по табельному номеру, прописанному в основных данных у этого кредитора, поскольку настройка симв.счета - *0002.
Вопрос - как настроить, чтобы можно было делать проводки по алиментам на нескольких кредиторов?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 12:11
hilena написала:
Нет, стоп. Уже точно не помню (было достаточно давно) но мне кажется, что именно для получателей алиментов совсем не обязательно в кредитора прописывать ТН сотрудника-плательщика. Т.к. связи в 296 вполне достаточно.
Поэтому попробуйте во-первых просто стереть ТН в кредиторе, а второе попробовать поменять *0002 на другой код.
Personnel number *0002
Search term *0001
Telephone 2 *0003
Data line *0004
Teletext number *0005
3,4,5 точно не оно. А то такое 1 - забыл
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 13:51
Убираю у кредиторов табельный номер, и настраиваю на *0001 симв. счет. Система выдает ошибку "Кредитор не найден к ключу поиска...LFA1 SORTL..."
Если поставить табельный номер в поле "Критерий поиска" у кредитора - ошибка исчезает. Но если проставить табельный номер у двух кредиторов - возникает другая ошибка "Существует несколько кредиторов к ключу поиска".
Может вы какую ноту ставили?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 19:20
Пн, апр 10 2006, 12:16
1 - это поле критерий поиска. К сожалению, оно тоже не подходит так его длина 14 символов, а таб.номер + кредитор = 18симолов.
Кусок кода в котором формируется критерий поиска кредитора равный табельному номеру.
CASE ITEM-MCINF.        "matchcode
    WHEN 'P'.             "personnel number
      EP-MCODE = PERNR-PERNR.
    WHEN 'L'.             "personnel number/loan number
      READ TABLE V0 WITH KEY V0TYP = RT-V0TYP V0ZNR = RT-V0ZNR.
      IF SY-SUBRC <> 0.    "Error V0<->RT
        PERFORM REJECTION USING 'R' '3G' '101' 'V0' SPACE SPACE SPACE.
      ENDIF.
  ENDCASE.
Получается что к одному кредитору может быть привязан только один табельный номер.
В общем у нас с помощью стандартных средств настроить проводки не получилось.
Если в чем не прав, поправьте.
Версия системы 4.7
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 01:47
Пт, янв 12 2007, 01:24
Разработка.
у нас была такая же проблема (версия 4.7). ничего не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 15:29
Чт, янв 11 2007, 16:18
5.Пересылка в FI/CO
Пересылка в FI/CO видов оплат, связанных с удержанием по ИД имеет такую же специфику, как и пересылка видов оплаты на кредитора.
Необходимо выполнить следующие настройки:
Путь в IMG: Расчет зарплаты -> Расчет зарплаты-> Перенос данных в финансовую бухгалтерию / учет затрат-> Ведение видов оплат->Присвоение вида контировки для видов оплат
Как правило, для вида оплаты, связанного с ИД, необходимо установит проводку на соответствующий символический счет по дебету на «Начислено оплаты труда» и по кредиту «Алименты, ИД» с видом контировки «KG». Виды контировки настраиваются в таблице T52EP. Важно для вида контировки «KG» иметь в поле КП значение “L”
Присвоение счетов Присвоение счетов кредитора
Для соответствующего символического счета необходимо в поле Счет указать :
*0003, тогда в поле «телефон 2» основной записи кредитора должно быть PPPPPPPPXXXX
*0005, тогда в поле «телетекст» основной записи кредитора должно быть PPPPPPPPXXXX
где
PPPPPPPP – табельный номер сотрудника.
XXXX – внутренний номер ИД для сотрудника.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 19:50
LuMa предложенный Вами вариант я <я не знать русский языка>. Результата это не приносило по причине формирования критерия поиска равного табельному номеру.
Какую версию системы Вы используете?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 15 2007, 09:56
LuMa, спасибо, все заработало! У нас версия 4.7. Только при заполнении основных данных кредитора приходится заполнять и поле "Телефон 1", иначе в LFA1 данные записываются в него, а не в "Телефон 2".
