Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Путь анализа для выборки по должностям (не штатным)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 08:59
Чт, май 04 2006, 08:42
В программе - отчете при работе с ЛДБ PCH используется путь анализа 'O-O-S-P'. В селективном экране среди параметров выборки есть - "Тип объекта". При выборе типа объекта "Штатная должность" отчет работает нормально, а при выборе просто "Должность" - не выдает ничего. Не подскажете - нет ли такого пути анализа, аналога 'O-O-S-P', кот. бы он включал обычную должность? Либо может есть какие нидь другие способы решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Путь анализа для выборки по должностям (не штатным)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 10:14
Ср, окт 13 2004, 14:03
Попробуй так:
На селекционном экране, на поле "Путь анализа" нажми "F4", то есть поиск. В появившемся диалоговом окне можно указать от какого объекта к какому и через какой :) найти путь анализа. Тебе надо искать с буквой С. Что-нибудь типа от О к С через S.
Удачи!
