Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: ИТ 2003
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 14:04
Пт, июл 28 2006, 08:32
Всем добрый!
У меня два вопроса:
1. Ситуация: при выборе подтипа (пример "42" - совмещение таб. номера, "44" - совмещение шт. должности) с 42 (по умолчанию) на 44-ый, после нажатия Энтэр, система ругается ошибкой вроде - "Определите замещение точнее!". А если заполнить поле P2003-VPERN таб. номером и нажать Энтэр, проходит нормально и предоставляет поле Q2003-PLANS для ввода шт. должности.
Это так должно быть или как от этого избавиться?
2. Далее, выводится след. экран с полями суммы и процента замещения. При выборе подтипа совмещения по шт. должности (только шт. должности), подтягивается какая та непонятная сумма, откуда она её берет и где это настраивается?
Заранее, благодарен!
Если ты начал открывать пивные бутылки открывашкой - значит, ты мощно постарел!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:37
Чт, фев 15 2007, 17:41
1. так и должно быть (по нажатию Enter выполняется проверка на заполнение - а там только пустые поля; это не привязано никак к смене вида Замещения)
2. скорее всего ответ надо искать в динамических мероприятиях (либо в апаб-разработках); сумма - скорее всего "оклад" замещаемого сотрудника\по замещаемой ШтДолжности (соответственно ит0008 либо ит1005)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 11:03
Спасибо, Владимир.
С этим, все дело в абап разработках. Уже разобрались.
