Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Алименты, задолжность, RUPRI, DDNTK, ARRRS
СообщениеДобавлено: Ср, фев 21 2007, 18:04
Чт, дек 09 2004, 16:01
Возникла следующая ситуация:
Система ERP 2004.
Рассчет алиментов и задолжности по алиментам.
Пример:
например у сотрудника оклад 1075 рублей.
он выплачивает 25% алиментов
+ ко всему ему поставили выплату долга по алиментам например 20 000 рублей.
ну и само собой почтовый сбор.
так вот по идее:
Сначала вычисляется 25 % алиментов.
Потом вычисляется сумма, которую надо заплатить для погашения задолжности.
и последнее сумма почтового сбора.
Причем если все это сложить, сумма не должна превышать 70% от 1075 рублей
Что получается:
процент алиментов высчитывает правильно. Сумму задолжности погашает полностью, до 70 %. Но задолжность рассчитывает без учета почтового сбора. Таким образом получается, что Алименты и задолжность укладываются в 70%, а почтовый сбор идет уже в привышение этих 70 %
то есть:
Алименты+Задолжность+почтовый сбор был равен 70 % от 1075
а получается:
Алименты + задолжность = 70% от 1075 и еще сверху идет почтовый сбор
Рассчитывается при помощи функции RUPRI.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Скажу заранее, что игрался со всеми таблицами T51P1 и т.д.
V_t51D1... и так далее и T7RUD1.... и так далее. Баловался с приоритетами и со всеми переключателями. ничего не помогает.
И еще дополнительный вопрос:
Можно ли при помощи стандартных функций или операций корректировать значения видов оплат в таблицах DDNTK и ARRRS? Причем , чтобы входящие корректировочные ВО были из таблицы IT. или на крайний случай RT.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 09:43
Пт, окт 08 2004, 14:23
Почтовый сбор сичтается после ограничения алиментов => цикл должен пойти на 2-ю итерацию.
Есть такое? Если нет то посмотрите почему не идет на повторную итерацию. У меня ходит :)
Почтовый сбор должен быть в настройках таблиц T51*1 и T7RU*
Он должен иметь наивысший приоритет. Его существование снижает сумму доступную для остальных ВО.
Вообще у меня работает именно для ситуаций, которые Вы описали.
Можно и DDNTK и ARRRS "поправить" посмотрите внимательно на операцию RUADD. Она используется в этом же цикле функций именно для учета почтового сбора.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 22 2007, 10:54
Вторая итерация запускается.
Можно тогда вас попросить смоделировать ситуацию, как в примере и посмотреть, какие суммы получаются?
Либо приведите свои цифры, полученные при таком расчете. Оченьнадо. Кстати, а какая у вас система? ERP 2004 или ERP 2005?
