Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: про создание орг.единиц
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 18:20
Чт, мар 01 2007, 16:41
через какую транзакцию создается орг.единица так, чтобы ее было видно в "Организации и замещении" (транзакция PPOSE) при "поиске в структуре" для орг.единиц. ? При создании через PPOCE орг.единицу видно только через "критерий поиска".
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2007, 18:45
Вт, авг 17 2004, 08:54
точно не помню, но вроде к той что создали в ppoce нужно подчиненные создать...тогда будет через поиск структуры.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 09:24
Вт, май 30 2006, 08:34
Так и есть.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:37
mayer написал:
Подчиненные создать можно конечно :) но мне нужно именно корневую создать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2007, 10:57
Чт, дек 30 2004, 22:19
Корневую не видно при поиске структуры, если нет подчиненных. только при поиске объекта.
По-другому никак ее не создашь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 09:47
Я тоже об этом подумал, и поэтому создал подчиненные орг.единицы и штатную должность прицепил. Все равно не видно в структурах.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2007, 14:36
Сделайте Обновить.
