Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Функция LPBEG
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2007, 20:32
Пт, мар 02 2007, 18:36
Задача такая:
Версия 4.6С
Идет расчет например февраля.
Кроме расчета февраля происходит перерасчет прошлых периодов.
Необходимо перебрать в цикле все результаты расчета, которые были сделаны В феврале.
Насколько я понял, в этой ситуации может помочь LPBEG EVP.
А как правильно сделать импорт результатов в этом цикле.
Что не подставляю в параметры ф-ии IMPRT, либо дамп, либо сообщение что в этом цикле такой импорт не допустим.
Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 14:32
Пт, окт 08 2004, 14:23
вообще IMPRT O должно подходить
Тока почему EVP ?
Вообще в стандарте это схема XPR0
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 15:19
В схеме XPR0 используется цикл LPBEG RC. в этом случае выбираются предыдущие результаты, т.е:
если идет перерасчет для января в феврале, то
этот цикл пройдет по результату, ктр был расчитан для января в январе
А у меня другая ситуация.. мне надо при расчете для февраля в феврале пройтись по следующим результатам:
1. для января в феврале (srtza = A)
2. для января в январе (srtza = P)
Это для того чтобы вычислить разницу, которая возникла в результате перерасчета января.
И LPBEG RC в данном случае просто не отработает, так как это "оригинальный" расчет.
