Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Таблицы T7RUххх
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2007, 16:23
Ср, мар 07 2007, 13:50
Добрый день. Помогите новичку, плиз. Скажите, таблицы t7rusen, t7rucouncen, t7rutercod, t7ruactat при установке add-on должны быть заполнены? Если нет, то как их заполнить? И как особые условия труда в HRP1000 запихать? Что-то у меня все очень грустно... :cry:
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2007, 13:12
Чт, фев 15 2007, 17:41
для версии 4.7:
t7rusen (заполняли сами):
ГрСтр № ДатаПо Стаж ДатаС ПроцессРасч
33 1 31.12.9999 Общий 01.01.2005 0001
33 2 31.12.9999 Непрерывный 01.01.2005 0002
33 3 31.12.9999 Северный 01.01.2005 0003
33 4 31.12.9999 Во вредных условиях труда 01.01.2005 0004
t7rucouncen -> T7RUCOUNSEN1
<не заполнена>
t7rutercod -> такой нет, есть T7RUTERCOND1:
33 МКС МЕСТНОСТЬ ПРИРАВНЕННАЯ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
t7ruactat -> такой нет, есть T7RUACTCAT1
<не заполнена>
Для запихивания ОсобУслТруда в HRP1000 можно использовать транзакцию pp01 - через создание записей в ИТ1000 для специального объекта ХХ-Особые условия труда
(который, объект, нужно настроить в системе - см. IMG:
Менеджмент персонала
Организационный менеджмент
Основные параметры настройки
Расширение моделирования данных
Ведение типов объектов
(более подробно о создании типов объектов в курсе HR506))
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 12:27
Чт, авг 19 2004, 14:31
скорее всего они все заполнены в 000 манданте. Надо просто их перенести в нужный мандант.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2007, 19:51
Вт, июл 25 2006, 14:50
VirVit написал:
В 2005 во всех есть. За исключением северных условий труда
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 10:07
Proforg написал:
VirVit написал:
Ессно там они есть :) Они будут, если HR-CEE/CIS ставишь на голую систему, а потом манданты копируешь. У человека скорее всего аддон ставили на рабочую систему, а не нулевую. Отсюда и проблемы. Сам с этим мучился на 4.7.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2007, 11:03
VirVit написал:
Про аддон забыл :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 12:32
То, что аддон ставили как-то не так - факт. Значит, мне теперь руками заполнять? Или это нереально?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 14:42
Если система голая, то можешь скопировать настройки из 000 манданта в рабочий. Если уже что-то настраивал, то сохрани ВО, сделай перенос запросов с аддоном в рабочий мандант (через копирование запросов SCC1). Либо есть программа, которая после накатывания аддона и патчей делает копирование всех таблиц во все манданты.. в нотах поищи... Либо еще вариант - через сравнение таблиц по пакетам разработк PC33, PL33, PCAL между 000 и рабочим мандантом, а потом все в запрос положить и перенести...
Вообщем вариантов много, выбирай.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:30
Спасибо большое, буду искать наименее болезненный вариант. Система уже не голая, настраивали много и разные люди. Теперь стажи и северные надо делать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:52
Тогда проще заполнять таблички по мере надобности... а то кучу времени убьете. В 000 создаете запрос, в 000 же заходите в SM30 и кидаете в запрос что надо, а потом в рабочем через SCC1 копируйте. Или через сравнение таблиц между мандантами, но у меня красиво так и не получилось это сделать.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 20:50
У меня еще вопрос. В Т525Z - Допустимость выбора инфо-типа в расчете зачисл. периода нет 0294. Добавить не дает - только с пользовательским диапазоном номеров. И что делать? Или это опять аддон? Совсем засада. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 11:20
А сам ИТ есть? У меня все добавляет :)
Если ИТ нет, то аддон мучайте. А проще из 000 перенесите табличку. Или глазками сравните.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 11:39
ИТ есть, конечно, настроен визуально точно как в описании аддона. Но стаж не считается. Стала искать почему, и обнаружила что его нет в допустимых для правила выбора. Может, его до этого еще куда добавить надо? Система 4.7. А доступа к 0000 у меня нет. В ERP2005 в этой таблице он сразу есть, ничего добавлять не надо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 12:53
Так, может поможет для отладки стажей
RPUSEN10 Средство отладки для зачисляемого периода занятности
RPUSEN20 Анализ параметров IMG для расчета зачисляемого периода занятности
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2007, 18:29
Спасибо. Ругается, что для процесса расчета нет присвоения модели оценки. Процесс и модель создавала свои, все присвоения вроде сделала, в таблице Т525S есть модель (поле tspst), в T7RUSEN для стажа MODEL стоит. Чего еще может не хватвть? Всю голову сломала. Где ещё смотреть? Я пытаюсь получить стаж по одной записи из трудовой книжки, предыдущая работа. Помогите, пожалуйста. То ли я для САПа тупа, то ли это сложно очень... :cry: И где рассчитанный стаж сохраняется?
