Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:40
 Заголовок сообщения: Счет начисления з.п. 681 - в HR и в FI.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2007, 15:56
Пн, сен 20 2004, 06:11
Дарова, люди!
Вопрос такой: при начислении з.п. через HR используется 681 счет (расчеты с персоналом), в основной записи которого стоит галка "Проводки только автоматически". Все ок!
Однако, при проведении проводки выдачи з.п. через банк или кассу, 681 счет должен проводится через FI вручную.
Как быть?
Пасибки за помощь.
Последний раз редактировалось Tima Чт, мар 15 2007, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Счет начисления з.п. 681 - в HR и в FI.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 07:30
Ср, сен 15 2004, 05:41
Tima написал(а):
Дарова, люди!
Вопрос такой: при начислении з.п. через HR используется 681 счет, в основной записи которого стоит галка "Проводки только автоматически". Все ок!
Как быть?
Пасибки за помощь.
Дык, вопрос вроде бы по FI/CO части. А для чего такие свойства у этого счёта ("Проводки только автоматически")?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 08:57
Привет, Берик!
При расчете з.п. проводки на 681 счет падают автоматически (через виды оплаты, символические счета и т.д...., ну это ты все знаешь). Чтобы закинуть полученную на символическом счете сумму на реальный счет плана счетов (в данном случае 681), необходимо, чтобы этот счет имел пометку "Проводки только автоматически". Иначе автопроводка через HR в FI не пойдет.
А у вас эта проблема как решена? Не мог бы спросить у ваших FI-щиков?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 09:32
Гы, все, вопрос снят....
