Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Интеграция Распределения затрат
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:51
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Есть ИТ 1018 и ИТ 0027, оба Распределение затрат. Есть переключатель в таблице T77S0, PLOGI - COSTD. Вроде как предназначен для включения интеграции между ними. Включил. По простоте душевной думал, что после включения ввод в ИТ 1018 автоматически запишется в ИТ 0027. Ничего подобного. И на орг.единицу вводил, и на штатную должность - не переносится в ИТ 0027. Так задумано? В чем тогда заключается интеграция? Все остальное включено, и интеграция PD-PA, и признак PLOGI. Версия 4.6C.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2007, 15:59
Вт, авг 17 2004, 14:49
Идея в том, чтоб данные внесенные в 1018 использовались в расчете ЗП.
Т.е. то, что данных не появляется в 0027ИТ - это все правильно, ибо нефиг им там делать. Есть цепочка для определения МВЗ и прочих данных по затратам. 0014,0015,2003,2001,2002 -> (если нету) 0027 -> 1018 Штатной додлжности -> 1018 Оргединицы (по цепочке наследования)
Соответственно 0027 - это уточнение распределения затрат по сотруднику, а 1018 это для штатной должности.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 09:11
Нашлись следы этой интеграции. Оказывается, если в отчете, который использует ЛБД PNP (в любом отчете, в том числе и в драйвере расчета з/пл), в списке инфо-типов есть 0027, то при наличии этой интеграции и наличии записи в ИТ 1018 - это распределение будет перенесено в ИТ 0027. То есть, в событии GET PERNR таблица P0027 будет заполнена из ИТ 1018. То есть, интеграция не прямая (запись из таблицы ИТ 1018 в таблицу ИТ 0027), а несколько виртуальная. Но она все-таки есть.
