Текущее время: Пн, сен 14 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Алименты
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 14:55
Ср, июл 29 2009, 15:15
Всем доброго дня!
Посоветуйте правильную настройку алиментов.
Ситуация следующая: Есть виды оплат по алиментам, по одним формируется сумма процента или суммы указанная в 295ИТ, по другим должна формироваться задолженность по алиментам.
Пример: Заводим сотруднику ИТ 296, выбираем кредитора, указываем почт. сбор. Затем переходим в 295ИТ, в котором указываем процент или сумму. Запуск расчета зп и все хорошо и правильно посчиталось. А если у сотрудника имеется задолженность по алиментам? Что тогда надо вводить и куда? Необходимо в результате чтобы у сотрудника сформировались вычеты по алиментам, и по задолженности, но по задолженности они ограничивались суммой заодженности. Как правильно ввести и какие настройки должны быть сделаны, чтобы у сотрудника вычитался процент или сумма по алиментам и процент или сумма по задолженности до определенной суммы?
 Заголовок сообщения: Re: Алименты
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 15:05
Вт, авг 23 2005, 12:50
В стандартной поставке есть же преднастроеный пример задолженности и выплаты этой задолженности:
RU   A0   Задолженность
RU   A1   Выплата алиментов
RU   A2   ВыплАлиментов - СнижЗадолженн
A0 и A2 используются в паре
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 12:35
В паре это я понимаю так, что в А0- вводится сама сумма до которой надо удерживать
а а А2- процент от зарплаты, который надо удерживать с сотрудника до полного погашения суммы задолженности (А0).
Как реализовать связь между этими типами распоряжений, чтобы анализировалась сумма задолженности.
Сейчас вычитается основной процент по алиментам, например 25%, и 25% по погашению задолженности.
Но как сделать так чтобы ограничить вычеты по погашению заолженности.
Например 25% от з/п это 4000р, а задолженность 2000р.
А в данной момент вычитается все 4000р.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 13:55
Что-то запутано у вас как-то...
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Обратите внимание на это мелкое примечание:
При создании вида приказа для просрочки (A0) следует ограничить запись первым месяцем выплат в пользу третьей стороны с целью создания только одного начального баланса.
